Текущее время: 25 окт 2026, 06:41
 Заголовок сообщения: Прошу помощи в настройке CFTC-A
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009, 02:34
Установил в 1 pim слот AP10. Ротари свитч поставил на 8.
Листинг программы:
СМ050>08:09
СМ051>08:1
СМ0701>0800:D069
СМ0701>0831: D100
СМАА10>08:3
СМ3000>069:27
СМ3000>100:27
СМ3500>27:04
СМ3501>27:2
СМ3505>27:1
СМ3509>27:06
СМ3504>27:2
СМ35159>27:0
СМ3514>27:0
СМ3519>27:7
СМ5700>00:3266
СМ5700>01:3299 - пока для проверки использую 2 номера, в реальности их будет больше
СМ200>70:А126
СМ8АА000>0:4000
СМ8А4000>71:0071
СМ8А0071>1:07127
СМ8А5071>152:0
СМ8А5071>100:9071
CM8A9071>0:100
СМ850>71:02
СМ3536>27:0
СМ360>2727:0
СМ413 >16:10
СМ1507>15:0
Все сохрянял, станцию перезагружал.
Что у меня получается. Набираю основной код 70 выхожу на роут системник пишет DDD, набираю дополнительный код 71 слышу занятость системник пишет BUSY. Вытащил вообще CFTC таже ситуация. Код 70 набирается 71 BUSY. Что есть плата что нет ее разницы никакой.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в настройке CFTC-A
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 12:29
Не знаю, вроде все правильно, тока я делал LCR через A129. Может поможет, если закончить программирование по мануалу?
CM35 Y=03>27:27
CM77 Y=2>27:20
Набирая 70 Вы выходите не на роут, а на маршрутизацию: роут еще не выбран, нужно сделать дальнейший набор, который АТС сравнит с Area Code и примет решение о маршруте: на какой роут выходить и что на нем набирать.
Похоже, что набирая 71, на роут платы CFTC-A вы не попадаете.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 09:39
Разобрался почему не попадал на роут CFTC. На 27 транке был прописан ISDN, которым давно не пользуемся. Перепрописал на другой все заработало. Группа внутренних номеров набираются нормально. А внешние не желают. Проходит одна посылка вызова и сброс. Где поискать?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 17:00
Ничего не понимаю. При чем здесь 27 транк, если используется 27 роут? Или транк был прописан в 27 роуте?
Есть смысл проверить CM36 Y=0 и CM57 Y=номер группы. Внешние номера в CM57 должны указываться с префиксом выхода в город.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 09:53
Ошибся писал про роут. Внешние сделал переадресацией через виртуальный номер. Выяснил что не соединяются внешние только по одному направлению, это скорее всего какие-то несостыковки между станциями. По другим направлениям и в город по СО соединения проходят.
В процессе появился вопрос как выбирать группы в конференции?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 16:32
В смысле как сделать так, чтобы пользователь вызывал именно ту группу, которая ему нужна?
Номер группы задается здесь:
CM8A9071>0:100
Последние две цифры - это номер группы 00-07
Для каждой группы придется создавать свой маршрут по аналогии с:
СМ8А4000>71:0071
СМ8А0071>1:07127
СМ8А5071>152:0
СМ8А5071>100:9071
CM8A9071>0:100
СМ850>71:02
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 09:40
С группами разобрался. Спасибо. Провел уже пару тренировочных селекторов. Настроил meet-me. Тоже работает с внутренними. Как сделать чтобы внешние абоненты могли подключаться к конференции. Сделал Automate attendant. Прописал виртуальный номер. А вот как дальше? Как набрать код присоединения к конференции?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 17:11
Я правильно понял, что Вам нужно, чтобы внешние абоненты подключались к уже собранной групповой конференции?
Тогда позволю себе процитировать уважаемого Grigory, который в свое время очень помог мне с этой платой:
Grigory писал(а):
Есть симбиоз конференций: Group call + Meet Me. Удобство заключается в том, что если кто-то из участников опоздал, проспал, вывалился из конференции... может по коду доступа к Meet-me вернутся к "круглому столу". Единственное условие: Group call и Meet-Me должны быть в одном роуте.
Здесь простор чуть больше: набором кода функции можно запретить входить новым участникам по Meet-Me. Есть возможность предупреждения входа нового участника звуковым сигналом. Но эти фичи работают с 10-го релиза. В Meet-Me все участники равноправны.
Напоследок: отличие Group Call от Meet-Me: Group Call собирается автоматически после набора кода доступа, а в Meet-Me участники должны сами набрать код в обусловленное время.
Надеюсь, мозги не затуманил. ( в прямом и переносном смысле :wink: ).
Если где-то ошибся, надеюсь, спецы поправят.
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?p=3594#3594
Что касается Automate attendant и виртуального номера, то здесь никаких проблем быть не должно:
Делаем безусловную адресацию с виртуала на код конференции:
CM E600> virt - <код маршрутизации>,<код meet me>
Открываем транзит:
CM 360> rtRT - 0
rt - входящий роут (роут, на котором срабатывает Automate attendant)
RT - исходящий роут (роут конференции)
и вроде бы все, должно работать
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 10:07
Большое спасибо promsv за помощь. Все прекрасно работает.
Одна голова это хорошо, а две это уже мутант.
