Текущее время: 26 авг 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: Передача номера звонящего
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009, 11:40
Всем привет.
У меня следующая проблема : линейка neax2000ips соединенных через 30CCTA, а к одному из них подключена сторонняя АТС через 30PRTA (EDSS). При вызовах с Нека на Нек и с АТС на Нек на телефонах Dterm отображается номер звонящего, а вот когда с Нека на АТС звонишь, то ничего не отображается (прчем, судя по логам этой АТС - ничего подобного от Нек и не приходит). Думал, поможет команда 35145 транкроут-на-АТС 0, без изменений. Может еще подскажите, где порыться-покопать ?
С уважением, mayalexa
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009, 16:59
А АОНы в 1212, 1213 и 5005 на НЭКах прописаны? Иначе, собственно, чему передаваться?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009, 17:22
1212 прописывается для каждого номера в Неке ? а 1213 и 5005 прописывают OfficeCode, я правильно все понимаю ? сейчас на Неке прописано следующее :
A706,"0","300","",""
A706,"1","300","",""
A701,"0","00300","",""
A701,"1","00300","",""
A702,"0","00301","","Вперед"
A702,"1","00317","","Назад"
для CCIS это все работает корректно=номер вызывающего абонента отображается на экране Dterm.
Получается для передачи CallerID в линию ISDN надо еще дополнительно воспользоваться командами 1212, 1213 и 5005 ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009, 17:50
Именно так
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009, 02:32
Mr.Bean писал(а):
Именно так
Хорошо, попробую. Но, как мне кажется, эти настройки возымеют действие на Неке, к которому подключена по ISDN сторонняя АТС. Почему же CallerID из CCIS не передается в ISDN ? Я думал, что команда 35145 как раз это и разрешает.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 12:37
Итак, попробовал. Действительно, после применения команд 1212, 1213 и 5005 для конкретного абонента Нек - сторонняя АТС этот номер определила. Но почему же тогда команда 35145 не работает ? Она же, как я понял, должна разрешать передачу информации Calling party information из CCIS в ISDN. Или кроме нее надо еще какие-то команды в Неке прописать ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 15:31
Надо прописать Calling Party Number командами 1212, 1213, 5005)
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 15:38
В смысле, прописать эти команды для абонентов на остальных Неках ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 17:56
35145 - принципиальное разрешение на передачу, но нужно иметь непосредственно то, что передавать, т.е. прописанные номера в 1212 и 1213. В CCIS номер передается по другим "фирменным" законам, это с calling party information в ISDN никак не связано.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
