Текущее время: 26 авг 2026, 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 11:52
по прежнему нет выхода в город при наборе 9 у 105 абонента и у всех абонентов этой тенанты появляются короткие гудки в трубке, пробовал пропиать 105 абонента на свой аппарат тогда он звонит в город. помогите еще раз пожалуйста.
проверил следующее:
3000>037:18
1204>105:47
200>9:300
2300>47:118
как принудительно перевести станцию в дневной режим с системника? поскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 12:22
Да... дела, однака...
3040>037:04
3041>037:04
Ещё раз проверить
А что в 3002/3003 для этих транков? Блин, уже и не знаю, что предположить. Вслепую не очень-то гадать.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 12:33
сам уже замучался и замучал отдел продаж.
проверил:
3040>037:04
3041>037:04
3002>037:04
3003>037:04
такая каша уже в голове за неделю - ужас!!!!
как превести станцию в дневной режим с системника?
подскажите по возможности все команды для исходящих которые надо проверить
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 12:44
Читаем этот пост от Mr.Bean
. Не путайте две разные по смыслу группы команд:
30ХХ - команды для транков
35YY - команды для роутов (групп транков)
Там очень хорошо изложено.
А я домой... Разница во времени....
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 13:46
да, то что 30 это для транков а 35 для роутов я усвоил. тем не менее воз и ныне там.... спасибо всем за внимание. удачных выходных! лично я на отдых!!!! в вск поеду в Казань , в аквапарк.. расслаблюсь хоть.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 15:18
Берем любой системный аппапрат, например, с номером 100:
9000 > 100, свободная кнопка : F13XX, где XX - номер соответствующего тенанта абонентов. Попробуйте Ваш 47-ой тенант и 01-ый тоже - неизвестно как в Вашей станции расписаны режимы для различных тенантов.
Подробнее смотрите в Feature Programming Manual, функция Day/Night Mode Change by Station Dialing
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 09:03
Получилось так, что пришлось выполнять обязанности этого ТС. И появилась подобная проблема, как у него в далеком 2009м). С города звонок не проходит. На системнике загорается индикатор при звонке, но самого звонка нет, в трубке звонящего гудки, при нажатии на эту кнопку ничего не происходит. Исходящие по этому транку работают нормально. А так в остальное время индикатор постоянно горит красным. Все что было предложено ТС уже сделано, проверены режимы А и В, день, ночь, все равно одно и то же. Ресет станции тоже не помог, платы меняли местами, то же самое.
Опыта тоже ноль, подскажите пожалуйста варианты.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 16:25
Проблема решилась путем заведения транка в новый роут и тенанту. Но не понятно, откуда эта проблема взялась, если никто не лазил...
