Текущее время: 25 окт 2026, 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 18:22
доброго времени суток всем. Ситуевина такая получилась: есть внутренний номер 105 на него заведен городской номер 656550, но из города дозвониться не возможно. на станции загорается LED городского номера, идут гудки в трубке вызывающего, но абонент 105 не звонит. Сам абонент может выходить в город по этому же транку , а также может принимать и отправлять внутренние вызовы. вот вся инфа которую смог собрать:
CM10>029:105
1204>105:47
2300>47:118
3000>37( исправлено с 8.):18
3004>37:105
помогите разобраться. И еще вопросик: как присвоить значение NONE в командах?
СПАСИБО!!!!
PS как всегда надо было еще вчера все сделать...
:wink:
Последний раз редактировалось АHдрей 13 окт 2009, 14:33, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 22:08
АHдрей писал(а):
...на станции загорается LED городского номера...
Так LED какого транка загорается? D008 или D037?
АHдрей писал(а):
...как присвоить значение NONE в командах? ...
В интуитивно - понятном интерфейсе NEAX2000IPS, значению NONE соответствует комбинация символов CCC.
Символы набираются в английской раскладке.
:wink:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 03:35
Гляньте здесь, может что-нибудь поможет:
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=957&highlight=3500
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 14:28
потеряно еще 3 часа времени. ничего не получается..
итак: при звонке на 656550 должен звонить абонент 105. этого не происходит. пробовал назначать на номер 227 (227и 105 в одной тенанте) ( 3004>037:227 вместо изначальных 3004>037:105). то же самое- входящего вызова нет. при звонке на 656550 на станции загорается 037 транк. пробовал выдергивать плату городских абонентов и внутренних абонентов - нет результата.
Помогите!!! спасибо заранее...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 16:30
3002 что стоит?
А станция точно в дневном режиме?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 19:09
3002>37:4 как проверить не в ночном ли режиме станция?
проверил стоит следующее:
3500>18:00,
3504>18:7,
3505>18:0,
3509>18:15
3005>037:105
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 09:14
А вы не пробовали посмотреть ТА абонента мб там громкость звонка на нуль сведена или вообще выключена (случай из практики).
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 09:38
абонент принимает внутренние вызовы
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 09:46
Если раньше звонки проходили, то может быть "глюк" станции. Попробуйте сделать RESET станции. Как-то было такое.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 10:15
как сделать RESET с минимальным риском что нить испортить? И как проверить не в ночном ли режиме станция если да , то как обратно её в день перевести.?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 10:18
Сохраняемся (делаем backup) ЕС6>0:0 (минут 5 ждём!!!), после чего перегружаем станцию. Режим день, скорее всего установлен. Нужно проверить команды 3002 (день)/3003(ночь) и 3004 (день)/3005(ночь) для входящих.
Последний раз редактировалось Grigory 14 окт 2009, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 10:20
выключить питание на всех пимах или кнопка есть какая то?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 10:23
Ничего не выключать! Есть конопочка на процессоре. Её и нажать.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 11:42
перзагрузил станцию кнопкой. Не помогло. Проверил значения команд:
3004>037:105
3005>037:105
3002>037:4
3003>037:4
пробовал ставить другую плату городских номеров.
прежняя ситуация звонок не проходит
может стоит попробовать подключить городскую линию к другому порту? есть 6 свободных портов для городских линий
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 15:57
Можно подключить входящий вызов к другому абоненту и посмотреть, что будет. А там и порассуждать.
