Текущее время: 26 авг 2026, 07:01
 Заголовок сообщения: Переадресация на мобильник
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 14:44
Поставили задачу, с СОшки должно приходить на определённый номер, а если номер занят/неотвечает, то переадрисация на мобильник.
сделал так:
CM3004>004:360
CME603>360:9,89xxxxxxxxx
Переадресация с внешнего на внутренний номер работает, с внутреннего на мобильный тоже. А вот сковзная с внешнего на мобильный нет :(
Попробовал завести через виртуальник:
СМ11>000:3A3
CM3004>004:3A3
CM50>3A3:0
CME603>3A3:360
Но всё равно получил тотже результат.
Вчем проблема или что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 14:51
Почитайте, для начала, здесь: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=977
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 15:09
Почитал, спасибо. Как понял, это может привести к "зависанию" СО линии. И чтобы это предотвратить надо повесить на линию(перед АТСкой) отбойник. Так?
После чего уже в СМ360 указывать с какого входящего роута можно перекидывать на исходящий роут?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 15:37
...это может привести к "зависанию" СО линии
Не "может", а обязательно, в 100 случаях из 100 - приведет!
Не "на линию", а как минимум - на все линии исходящего рута (исходящих рутов), а лучше - и на те линии, по которым предполагаются входящие звонки с переадресацией. Например, если все СО-линии в Вашей АТС определены в один роут, то и отбойники придется поставить на ВСЕ линии.
Этого также еще недостаточно! Придется поколдовать с 35-й командой, согласуя параметры СО-линий с изменившейся реальностью: поступлением сигнала отбоя, как такового, и его конкретных параметров в зависимости от используемых детекторов отбоя.
И наконец, самое неприятное: после всего этого следует иметь ввиду, что вероятность "зависания" не станет равной нулю, а останется, скорее всего, на уровне единиц процента. Так что я бы подстраховался фичей TIMED FORCED RELEASE.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 09:24
Посоветуйте какие отбойники лучше ставить. А то я ноль в этом.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 14:46
Любой. Переполюсовка.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 21:26
Что скажите про данную модель http://otboynik.ru/ ?(первый линк из google)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 05:48
Там разрыв шлейфа, а нужна переполюсовка. Этот пойдёт: http://www.telesys.ru/products/adapter/dialoff4.php
