Текущее время: 25 окт 2026, 10:12
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 13:18
Есть d-term хочется параллельно ему подключить радиотелефон это возможно? Как поменять имя отображаемое аппаратом d-term при входящем внутреннем звонке?
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 17:49
Короткий ответ - ДА! :wink:
Если длиннее - то:
1. Подключить радиотелефон к порту АТС. Среди прочего, не забыть выполнить 1205>sta#=0 для номера радиотелефона.
2. Положить номер радиотелефона на клавишу Dterm (в качестве subline, не на One Touch).
3. (не обязательно, из разряда "соль и перец - по вкусу") Переадресовать по FDA Dterm на радиотелефон: E600>Dterm#=р.т.#; поиграть командами 12, 15 и 90, чтобы было "красиво".
Поменять имя того телефона, с которого приходит этот входящий внутренний звонок (command 77)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 03:25
Дополню уважаемого NEAXMAN:
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=13 ... E%F0%F2%E0
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 08:44
command 77
ввожу в системнике пишет Digit Error :shock: [/b]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 08:50
77 - это не команда а её часть Y= 0, 1, 2, 3.
Т.е, 770-773
См. мануал -
STATION/TRUNK/CS/ZT NAME ASSIGNMENT
Последний раз редактировалось Grigory 02 окт 2009, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 08:51
Не стоит читать всё, что здесь написано, так буквально. Без мануала ничего хорошего с АТС сделать не удастся! А на форуме можно и нужно искать только канву, узловые точки пути решения проблемы.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 08:54
NEAXMAN , вы, любезный, как всегда, правы! :lol:
Я тоже, по "молодости" также действовал. Слава тебе, Всевышний - избавился.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 08:58
от кого избавился?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 09:54
Читаем предложение полностью:
От такой привычки.
