Текущее время: 25 окт 2026, 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 10:49
Вдогонку:
4011 > 1 : 7
08 > 340 : 0, 4009 > 1 : 0 неактуально для NEAX2000IPS
1309 я никогда не делал...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 11:31
Спасибо всем, кто откликнулся.
Подключиться удалось.
Дело было в
2. Входит ли номер модема в пространство нумерационного плана, отведенное под внутренние номера.
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 11:32
Тоже при подключении к станции получаю подобное сообщение.
Из станции выходит 25 штырьковый кабель переключаю его переходником на обычный сом. Запускаю матворкс создаю соединение в настройках указываю
Соединяться не хочет. переключатели на плате стоят 1-выкл, 2-вкл, 3-выкл, 4-выкл. В 4010 команде вижу номер 771
настраиваю так все равно не соединяется.
:shock:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 11:46
Читаем....
Mr.Bean писал(а):
Верхний переключатель на 4-х позиционном piano key должен быть установлен направо (если смотреть с переднего торца карты), т.е. должен быть включен.
и...
"Grigory писал(а):
И не забыть переключить верхний переключатель на "пианино" процессора вправо.
Сравниваем...
И как понимать?
Так-с... Нумерация станции тоже с 7-ки (трёхзначка)?
Если нет, нужно присвоить модему любой свободный из существующих номеров.
Ну читайте, граждане тему внимательнее...
Дело было в Цитата:
Grigory писал(а):
СМ4010>1:NNN, где N - номер модема (не должен совпадать с существующей нумерацией)
В этом месте пардон, Mr. Bean, торопился однака...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 12:16
Вот ведь вчера всю тему прочитал а на это почему то не обратил внимание.
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 12:21
Получилось, что-ли?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 12:28
Да Григорий получилось. Ппросто не мог еще определить где у платы передний торец.
