Текущее время: 26 авг 2026, 04:28
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 23:17
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, если какая-то, стандартно задданя команда на безусловную переадресовываю с пользовательского аппарата?
К примеру ситуация:
Менеджер отходит в магазин, либо уезжает в командировку и хочет поставить безусловную предаресацию со своего номера либо на мобильник либо на внутренний...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 08:50
В станции переадресация всех вызовов устанавливается функцией А010 (переадресация). Отмена - А011. Снимаем трубку, нажимаем последовательно *5 + внутренний номер абонента, на которого делается переадресация, кладём трубку. Отмена - снимаем трубку, нажимаем #5, кладём трубку. Но нужно проверить, что именно на *5 и #5 установлены эти функции.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 09:39
Спасибо!
Еще вопрос:
Может быть есть ссылочка на руководство от станции, что я не донимал глупыми вопросами...
поделитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 09:57
Доки "весят" в районе 65 мБ. http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=73 ... 7%E0%F2%FC
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 12:15
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 12:38
Можно еще один вопросик... как обычно очень срочно нужно:
*5 сработало, но странно: когда звонят на этот номер внутренние абон. звонки переадресовываются на сотовый, а вот когда идут звонки из города, телефон звонит на рабочем месте :( как такое может быть?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 13:59
посмотрите команды E600,E601,E602,E603, наверняка в них и запрятана Ваша проблема.
Не мотай на ус то, что тебе вешают на уши.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 14:52
Скорее всего, не разрешены тандемные соединения (городская линия -> городская линия). Здесь могут быть задействованы различные комбинации команд, в зависимости от того, какого типа городские линии используются. Например, для СО-линий такие соединения точно запрещены, и разрешать их, по крайней мере - без дополнительных мер, не следует.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 15:03
Или, например, не прописан транзит в СМ360... :wink:
Пардон... опоздал с ответом...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009, 19:40
Спасибо, буду копать глубже!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009, 03:32
NEAXMAN писал(а):
Скорее всего, не разрешены тандемные соединения (городская линия -> городская линия)... и разрешать их, по крайней мере - без дополнительных мер, не следует.
И получит человек 100% "зависание" линий (если это СО-шки)... Так что отбойники, отбойники и ещё раз отбойники... :wink:
