Текущее время: 25 окт 2026, 11:19
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009, 10:09
Здравствуйте! Вопрос такой-при каком минимальном напряжении блок питания PZ121 отключает аккумуляторы (и соотв-но отключает станцию).И как называется или где находится на плате это реле,отключающее аккумуляторы.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009, 11:40
Исследовательских работ по данному вопросу я не проводил. Но можно рассуждать по аналогии с UPS. Принцип такой же. Аккумуляторы (12-ти вольтовые) имеют примерно одинаковые характеристики. Что касается вопроса, "кто" следит за напряжением аккумулятора - так БП и следит! И отключает питание от последнего при напряжении около 10.5 Вольт. Это для того, чтобы не увести батареи в "глубокий нокаут".
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 14:03
а если не боишься угробить аккумуляторы, то выдерни цветной шнурок, что идет от БП к материнской плате - станция подольше продержится на АКБ. Проверял я это на NEAX7400 m100, но думаю, что и на 2000IPS будет аналогично.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 04:22
Так ведь и угробит! Аккумуляторы-то кислотные, а не щелочные.
Если аккумуляторы внешние, то станция часов 5 (а то и больше) отстоит гарантированно. На внутренних - 2 часа.
Что, уважаемый топик-стартер, тоже сказалась авария на Саяно-Шушенской?
М-дя... коммунизм - это советская власть плюс электрофикация всей страны. Т.е., если при коммунизме отключить электричество по всей стране, получается социализм?!!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 10:21
:D Слава Богу нет,далековато до меня.А вот аккумуляторы действительно не жалко,так..,испытываю старье(а его навалом).По поводу цветастого шнурка,что писал Dmitry,это интересно-надо проверить.Но вот возник еще вопрос.У нас не сети в основном стоят УЭПС ЮрьевПольского завода,надежная вещь хочу сказать,так вот там есть возможность регулировать то минимально-допустимое напряжение или вообще отключит контроль.А как не NEAX обстоят дела? Есть ли возможность такой регулировки.
Да кстати,а какую роль играет этот цветастый шнурок.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 10:32
Единственное, если память не подводит, что можно сделать, это переключить тип аккумуляторов. Регулировок нет. По проводам не скажу (не знаю точно). Возможно, контроль напряжения, управление тон-генератором.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 10:39
Grigory писал(а):
Единственное, если память не подводит, что можно сделать, это переключить тип аккумуляторов..
А как это сделать?В описании PZ-PW121 ничего не нашел.
Grigory писал(а):
Возможно, контроль напряжения...
Вот в чем интерес то-кто контролирует -блок питания или проц.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 11:09
SW101 блока питания.
Я сказал, что возможно.. :wink:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 13:00
Из управляющих элементов PZ-PW121 к аккумуляторам имеют отношение SW101 (переключатель 2) и кнопочка SW102. Первый - задает режим зарядки батареи: <<Float charging, for sealed batteries (Normal Setting). OPTION: Periodic Equalize charging of external vented batteries.>> либо <<Float charging, for vented batteries only.>> (только не просите у меня перевода :P ). Второй - кнопка - позволяет включить питание PIMa от батареи (если она заряжена), без подключения 220V. Именно эта кнопка закорачивает то самое реле, о котором спрашивает топик-стартер.
Конкретной цифры для напряжения отключения батареи я в доступной документации по IPS не нашел, но по данным для старшего семейства (IPX) можно предположить, что это 21-22 вольта.
Что касается "цветного шнурка" - кабеля PWR CNT CA-D (for PIM1 to PIM7) и PWR CNT CA-E (for PIM0) между блоком питания и материнской платой - то я бы не стал его "выдергивать". При сомнительности выигрыша, Вы лишаетесь при этом, как минимум, индикации аварий на соответствующем блоке питания, а в отношении PIM 0 результат такого "выдергивания" вообще может очень сильно удивить.
