Текущее время: 26 авг 2026, 11:59
 Заголовок сообщения: Не поднимается поток
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009, 16:37
Всем доброго дня. Натолкнулся я на такую проблему - взяли от провайдера Е1, установили карту 30PRTA-B, прописали ее таким образом
050 – 07 - 12
0701 0701 D101
0701 0715 D115
0701 0716 D116
0701 0717 D117
0701 0730 D130
AA15 07 0
3000 100 04
3000 101 04
3000 115 04
3000 116 05
3000 130 04
3002 100 18
3002 130 18
3007 100 000
3007 115 014
3007 117 016
3007 130 029
3500 04 00
3504 04 2
3509 04 08
3516 04 0
3528 04 0
3589 04 0
3589 05 0
3590 04 3
3590 05 3
410 50 03
410 57 03
AA14 07 0
AA06 07 24
0608 0 07
3593 04 07
A900 0 116
В итоге - LC не горит, а FRM тускло светится . Подскажите плз где может быть затык?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009, 17:35
Похоже, что у провайдера CRC4 выключен... Попробуйте 3589>04 и 05 в 1...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 10:55
Mr.Bean
Да. FRM потух после выключения CRC. Но LC собака так и не загорается... Провайдер пинает на неправильность программирования D канала, хотя сотню раз прошелся по мануалу и конфигу и ничего кривого не увидел...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 12:07
3007 117 016
3007 130 029
Этот фрагмент - не очень... Транк 116, действительно, не должен иметь CIC (проверьте, чтобы 3007>116=NONE). Однако, нумерация CICов для В-каналов должна быть сплошной, т.е.:
3001 101 000
3007 115 014
3007 116 NONE
3007 117 015
3007 130 029
Правда, от этого D-канал не ляжет, но все-же... Ну и рестарт по окончании - нужен обязательно.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 13:03
Проверьте еще 3593...
Что-то кажется мне, что там 00 должно быть:
3593 > 04 : 00
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 13:10
Поднялся. Дело было в этих строчках
A900 0 116 - стояло 7 116
3593 04 00 - стояло 07
И, если не сложно, подскажите вот такой вопросик : на потоковые транки выходим но при наборе номера в ответ слышно длинные сигналы занято.. Подозреваю что дело в количестве посылаемых цифр... Или не в том направлении смотрю?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 14:26
:shock: откуда ж там "7"?
Сложно сказать... Тут многое может быть...
Чтобы просто проверить исходящую связь, сделайте захват потока с помощью кода доступа:
200 > например "9" : 104
И еще - узнайте у провайдера - какой АОН Вы должны ему посылать и в каком формате... Может это он вызовы не пропускает :roll:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 15:38
Mr.Bean
Ну с провайдером вообще жесть получается. На вопрос в каком формате присылать АОН ответили да в любом... Прописать в коммандах 5005, 1212 и будет норм. Прописал но эффект все тот же...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 18:01
Если провайдер более-менее адекватный, то попросите у него информации: видит ли он Ваши наборы и если да, то какие и сколько цифр от Вас он видит?
И потом:
- откуда Вы знаете, что выходите на транки потока?
- как осуществляется исходящий набор: код выхода или LCR?
- пробывали ли набирать с цифрового аппарата, если да, то что написано на дисплее?
- какие номера Вы набирали и ставили ли ограничения по количеству набираемых цифр?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 21:31
И потом:
Для начала хочется сказать вам огромное спасибо за поддержку!
Итак по по порядку :
1. E8 далее номер телефона.
2. LCR. Что тут сделано - 200:0 А127 (основной план на А126), 8AA000 :1 4006, 8A4006: как пример 8916:1004 (потоковый транк 04)
3. К сожалению не пробовал... Завтра попробую...
4. Номера, как правило, мобильные, городские, межгород. В кол-ве цифр стоит допустим на мобильный 11, т.е. 8916XXXXXXX.
Кстати поюзав поиск форума прописал в 1212 на каждый потоковый транк префикс номера (грубо говоря, т.к. под рукой мануала нет и пишу по памяти). Но заметил такую вещь - в команде 1212 пишется не номер транка а номер внутреннего телефона.. Может конечно что-то я недопонял но...
И вот еще ответ от оператора : АОН видим, но не хватает Called Party Number и Calling Party Number. По идее строка набора номера уходит к оператору обрезанной, т.е. отсекается первая цифра. Но вот перечитав Feauture Manual в упор не понял каким макаром отдавать допустим городской номер 921XXXX. Ведь его набирают без кода и без восьмерки.. Просто уже мозги кипят и рядом стоит директор, потрясая огромным ээээ топором :) Оператор отмахивается как может... Одна надежда на вас...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 23:25
Хм...
Ну тут Вы много чего наворотили...
Может вечер уже и голова моя плохо думает... Но чего-то я вапче не понял про что это Вы... :roll: :roll: :roll:
Что значит "основной план"? Имеется ввиду - основной нумерационный план и разделение по тенантам через СМ29? Тогда надо не 200 > 0 : А127, а 20Х > 0 : А127 и соответственные значения в 1204 и 29...
И тогда куда Вы через А126 выходите? Другой поток или медь?
Количество цифр правильное вроде как... Только в какой команде Вы эти ограничения ставите? СМ856?
...отсекается первая цифра. Но вот перечитав Feauture Manual в упор не понял каким макаром отдавать допустим городской номер 921XXXX. Ведь его набирают без кода и без восьмерки..
Вот и я не понял... Если Вы хотите набирать 921ХХХХ без кодов и без восьмерки, то Вам надо использовать LCR3, т.е. А129, в котором (в единственном) анализируется и обрабатывается первая цифра набора...
И вообще: надо кардинально разделить понятия АОН и набираемый номер, а то что-то все в куче получается...
Итак, давайте с начала. Допустим, что формат и вид АОНа провайдеру не важен (бывает и такое). Забудем про АОН.
Теперь про набор исходящего номера...
Распишите подробно как Вы программировали LCR, например, для выхода на мобильные МТС (аналогично тому, как Вы расписали программирование потока), потому что смысл Вашей команды:
я совершенно не понял... Вы хотели тут прописать выход для 4-го тенанта что ли? Потому что если 1004, то это тенанты абонентов, а никак не
потоковый транк 04
А чего ж тут странного? АОН можно повесить на транки потока, а можно на внутренние номера, если хочется получать тарификацию от провайдера. Например нужно отдавать АОН 1234567, тогда
В первом случае:
3019 > trunk : 4567 и то же на все остальные транки
3034 > trunk : 00 и то же на все остальные транки
5005 > 00 : 123
Во втором случае:
1212 > ext : 4567
1213 > ext : 00
5005 > 00 : 123
Кстати плохо юзали, ибо в этой теме я про это уже подробно писАл...
Если правда топором трясет, то может стоит пригласить кого-нить, кто с этой задачей быстро справиться? Тем более, что Вы, судя по-всему, из Москвы? Или предоставить модемный доступ, если есть такая возможность? Правда, видимо, не безвозмездно... Ибо форум - это хорошо, но только все медленно происходит...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 12:07
Mr.Bean
Огромное спасибо за ликбез ;) Разобрался что к чему. Расписал через 201, далее через 8А4006 и собственно 8A5000>157:03
8A5000>158:01. А ведь делов было день отдохнуть и привести мысли в порядок :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 14:06
Просто для более продуктивной помощи надо и информации давать больше, а то много встречных вопросов появляется...
