Текущее время: 26 авг 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: AVAYA Definity SI & NEAX 2000IPS по E1
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009, 21:02
Коллеги, понадобилось подключить 2000 к SI по интерфейсу E1 (T1)
Именно SI должна "отдавать" поток.
У SI - плата DS1, "умеет" 32 канала (тайм-слота) и 24 канала (тайм-слота)
У 2000 - 30-PRTA, что "умеет", не очень хорошо себе представляю, подозреваю, что E1 и 32 канала (тайм-слота) - если правильно истолковал описание.
Кроссировка сделана, диодом проверена - TX/RX определены.
предварительные попытки принесли только частичный успех - постоянно светится 4-й диод на 2000 (Frame Alignment Signal Loss) Надо полагать "сбой синхронизации" ?.
Более интересная иллюминация - при переводе DS1 в режим "24 канала".
С чего начать, не подскажите?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009, 08:34
CRC4 согласован?
Ну и, соответственно, не надо переводить авайю на Т1 - 30 PRTA такого режима не имеет, да и программироваие в Нэке там другое, не говоря уже о том, что Т1 в России не приветствуется.
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009, 09:19
Посмотрите тему: http://www.forum.neax.ru/viewtopic.php?t=848
Там, правда, речь идет о 30DTA (DTB), но 30PRTA отличается от них только отсутствием необходимости переключать свичи на боковой поверхности.
 Заголовок сообщения: Re: AVAYA Definity SI & NEAX 2000IPS по E1
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009, 11:45
(RU)Ment писал(а):
... SI - плата DS1, "умеет" 32 канала (тайм-слота) ...
Я что-то пропустил?
Всегда считал, что PRI - это 30 войсовых каналов и 1 - управление.
То есть 31 тайм-слот.
Я не утверждаю, что это истина, просто интересно.
Всё-таки 32 или 31?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009, 14:03
Уважаемый Валерий, слотов именно 32 - 30 голосовых, сигнализация и синхронизация.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009, 14:48
NK писал(а):
...слотов именно 32 - 30 голосовых, сигнализация и синхронизация...
Вот! Век живи - век учись, а всё как было - так и останется.
:lol:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009, 23:13
CRC4.
все бы ничего, но пока мне не совсем понятно, на какой стадии о нем надо позаботиться.
На SI я сначала объявляю интерфейс. На этой стадии меняется индикация н 2000. Вместо двух красных (5-го и предпосденего - не уверен) загорается 4-й (это - точно).
В случае заворота - получаю два зеленых индикатора (на 30-PRTA и процессорной плате).
Теперь вопрос по самому интерфейсу(E1).
Bit Rate = 2.048 ?
Line Coding = hdb3 - здесь вариантов, судя по всему - нет?
Signaling Mode = isdn-pri ?
Connect = pbx ?
CentreVu Long Timers = y/n ?
Interworking Message = PROGRESS ?
Interfase Companding = alaw ?
Idle Code = ? Здесь последовательности нулей и единиц
Interface = user ?
Country protocol = etsi ?
Protocol Version = b ?
CRC = y/n? На этой стадии достаточно выбрать "y" ?
DCP/Analog Bearer Capability = speech ?
Slip Detection = y ?
Echo Cancellation = n?
Near-end CSU type = other ?
Это то, чо я могу менять со стороны SI (при выборе E1)
Все ли здесь так как надо по отношению к 2000?
Достаточно ли только объявления интерфейса DS1, для того чтобы "поднялась физика".
Что ожидать в индикации со стороны 2000 при правильной комбинации
в DS1 у SI ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009, 21:58
Вы бы попробывали чтоль на форуме по SI спросить... Вряд ли тут есть кто-то из знающих обе станции ИМХО. Вопросы по программированию NEAX - пожалуйста...
Из всего, что вы написали про SI могу только предположить, что в пункте:
Connect = pbx ?
если есть вариант "network", то надо ставить именно его... Хотя, конечно, смотря что тут имеется ввиду...
А по CRC4, то если на SI установлено:
CRC = y/n? "y"
то в НЭКе необходимо в СМ3589 указать "0" и лучше для обоих роутов (голосовых каналов и D-канала)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 11:59
Путем перебора удалось подобрать параметры DS1 у SI.
Физика "поднялась". Индикация на 2000 как при завороте.
По "9-ке" на 2000 выдается длинный гудок. DTERM отображает DDD. Попытка набора 4-х значного кода заканчивается сообщением RESRTICT на DTERM. 4-х значный код -для адаптации к внутренней сети SI.
Как объяснить 2000, что "городвские" номера "четырехзначные"?
С чего начать?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
