Текущее время: 25 окт 2026, 10:10
 Заголовок сообщения: EDSS1 - неполный номер при входящих
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 15:53
Всем добрый день. Суть проблемы такова
Neax2000 SC3076 подключаем по PRI с городом (идет настройка и тесты). Из-за старойго ЦП и требований ГТС настроил по протоколу АА06=22 (ETSI -Austr). 24 не пошел так как не выдавал требуемые CPN - номерной план и тип номера.
входящие с сотовых,ОКС7 и т.п. приходят нормально, но с некоторых станций у них соединение с ГТС по челноку входящих нету. ГТС утверждает что во входящем Setupе с этих станций приходит ко мне сперва 8 цифер (вместо обычных 10), потом моя станция должна сделать запрос на остаток.
Входящая связь организована через
3512.Rt:2
3517.rt:10
5000.0:36 ( внутренняя нумерация 36ххх)
Как сделать чтобы АТС запрашивал остальные цифры?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009, 09:10
Мне до сих пор казалось, что "входящий Setup" в PRI формирует "исходящая" АТС, т.е. в данном случае - ГТС (конечно, мог что-нибудь и пропустить в этой жизни). И если к Вам
приходит сперва 8 цифер (вместо обычных 10)
то вопрос, "Зачем она (ГТС) это делает?" и "На каком основании считает, что абонентская сторона, то есть Ваша станция
?" - следует imho адресовать именно в ГТС.
Словосочетание
запрос на остаток
в отношении NEAX, вообще говоря, навевает определенные ассоциации. Это необходимо при выполнении, например, междугородних\международных исходящих вызовов, когда после набора "8" вызов должен сразу маршрутизироваться оператором прямо на междугороднюю АТС, которая принимает остальные цифры набора. Это делается ТОЛЬКО при стыке с оператором по протоколу R1.5 челнок (уж никак не по PRI), и это можно реализовать ТОЛЬКО в NEAX старшего семейства (NEAX2400). Другими словами, этой черной кошки никогда не было в этой черной комнате...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009, 09:28
да входящий setup формируют .. но он у них формируется как то странно - с разбивкой по сотням (особенности их стации или программиста)
Вот отрывок трасировки:
-- Calling party number
25 0....... Extension..................... Continuation
.000.... Type of number................ Unknown
....0001 Numbering plan................ ISDN/Telephony
26 1....... Extension..................... Last octet
.00..... Presentation ind.............. Presentation allowed
...000.. Spare......................... 0 Dec
......11 Screening ind................. Network provided
27 ******** Address signal................ 83466243333
38 01110000 Information element ID........ Called party number
39 00001001 Length........................ 9 Dec
-- Called party number
40 1....... Extension..................... Last octet
.010.... Type of number................ National number
41 ******** Address signal................ 34662927
я так понимаю моя станция приняв только 8 цифр должна дать повторный запрос на setup - и только после этого придет полный номер. ГТС утверждает что в ETSI (или еще где то) допускают такую возможность.
Это можно добиться overlap-ом? сейчас у меня релиз 5, в которой нет команд 35200 - ... Но планирую апгрейдить ЦП. Поможет ли это в данной ситуации? :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 11:40
При Overlap будет вот так:
ГТС-PBX
SETUP ->
<- SETUP ACK
INFO ->
Если сообщение SETUP ACK считать запросом на остальные цифры
то безусловно Overlap должен помочь
Для использования Overlap-а однозначно надо делать апгрейд ЦП
и возможно для карты потока тоже.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 14:35
Спасибо :) продолжу тогда после апгрейда.
Предлагают плату потока PRT. Версию не знаю. пойдет интересно?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009, 11:53
Чем новее карта тем лучше для вас (IMHO)
30PRTA-B должна поддерживать Overlap
