Текущее время: 24 окт 2026, 00:15
 Заголовок сообщения: Переадресация на сотовый
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009, 06:52
Есть 2-е АТС NEC 2000IPS связанные по потоку Е1, к одной АТС приходит поток от ГТС.
Задача: У абонента EXT1 стоит переадресация на сотовый по неответу которая срабатывает через 5 КПВ.
Необходимо: Уменьшить время срабатывания и поменять номер переадресации.
Примечание: В коде прописано Е602>EXT1-60 это явно не сотовый номер
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009, 09:31
При вводе команды
Е602>EXT1-60
после получения "60" ещё раз нажмите DE (F8, RECALL, space - смотря с какого терминала Вы управляете станцией), и Вы увидите остальной номер переадресации. Вероятно, "60" - это служебный код выхода на линию. Для смены номера: Е602>EXT1=60,xxxxxxxxx
где xxxxxxxxx - требуемый номер переадресации, а символ "," - разделяет код доступа к линии и номер переадресации, ее можно ввести клавишей F5 с РС, или клавишей "TRANSFER" с Dterm. Если все работало с прежней переадресацией, сработает и теперь.
Уменьшить "время срабатывания" можно командой 410>01 и 410>15 - таймерами переадресации по неответу на, соответственно, внешний и внутренний вызов.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 12:40
Спасибо, получилось!
Помогите еще с темой "Перенос абонента между объедененных АСТ"
какие коды посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Переадресация на сотовый
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 16:07
Подскажите, нужно ли какое то доп.оборудование для переадресации на сотовый, если нет, то какие команды надо использовать.
