Текущее время: 25 окт 2026, 10:09
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 03:00
Доброго времени суток! У меня есть 4 СО линии они работают нормально по Automandet attendent седня мне выделили еще линии они должны идти только к определенным внутренним номерам.
Сделал следующее:
3004>104:216
3002>104:04
3040>104:04
но звонок дальше АТСки не идет светодиод моргает на входящей и дальше к внутреннему не идет. В чем проблема пожалуйста помогите.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 08:20
Это вы сделали для режима Day. А уверены ли вы, что станция у вас работала в это время именно по Day?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 11:09
У меня используется только этот режим. А как узнать в каком режиме работает?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 12:12
Чтобы не было работы станции "по молчанию", рекомендую прописать
3005>TRK:STN(FSTN) - это, как раз, ночной режим работы станции для входящих СО-шек. Т.е., нужно явно прописать 3005 для всех имеющихся СО. А там понаблюдать...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009, 07:34
Сделал:
3005>104:216
не помогло все равно звонок не идет.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009, 09:43
А что в 35YY команде для роута, где находятся СО? Актуальны - 3500>RT:00, 3504>RT:7, 3505>RT:0, 3509>RT:15.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009, 11:27
Спасибо получилось. Щас пытаюсь настроить выход в город только по определенной СОшке, раньше получалось выход в город по одной определенной СО линии до настройки LCR. Делаю так:
3598>01:0
1216>303:D104
и вроде должен уже выходить.
я думаю из за
200>9:A126
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009, 11:42
Для СО-шек можно так:
1216>STN:DTRK (что, в принципе, уже сделано).
Для системников достаточно прописать СО под кнопку.
3598 - это приватные роуты. Установка параметра в 1 означает, что через СО-шки этого роута могут выходить только те абоненты, для которых они указаны в 1216. Кажется так... Если поставить 0, то роут будет доступен для всех абонентов.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009, 12:17
3598>01:0 роут частных линий(0 - разрешить выход)
пробовал и 1 ставить и 0 ставить все равно не выходит. Еще посоветуйте пожалуйста в какую сторону рыть.
