Текущее время: 26 авг 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: MATWorX документация
СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 08:47
Доброго дня.
Не могли бы Вы помочь мне разобраться с программой MATWorx подсказать где можно найти документацию
Буду признателен за помощь!
СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 11:32
Документация, в общем-то, там и не нужна (за исключением редких случаев). Там всё и так понятно. Если есть конкретные вопросы, поможем.
 Заголовок сообщения: NEC 2000
СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 16:04
мне необходимо отключить выход на 8 на некоторых абонентов, но я плохо разбираюсь в NECe если можете чем нибуть помочь подскажите как это сделать
Буду Вам признателен!
СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 22:24
Просмотрите командой 1201 значения абонентов, которым уже "закрыта" 8-ка и поставьте такие же тем, кому ее необходимо закрыть...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009, 15:50
когда-то сам составлял инструкцию:
"Сначала надо проверить через какой route этот ext выходит на город.
Tenant servise
1204-ext1-TN1
1204-ext2-TN2
29-TN1-71n
29-TN2-71m
20n-9-1AA этот AA=№RTсоответствует тенанту с n-”Numbering plan”-ом (20n -)
20m-9-1BB этот BB=№RT соответствует тенанту с m-”Numbering plan”-ом (20m -)
Допустим route 05, а номер 517
включаем сервис для 05 роута : 3511>05:0
Выбираем таблицу №00 для него : 3576>05:00
Прописываем шаблоны в таблице (комманда 8А40хх, хх-номер таблицы):
8А4000>0:B015
8А4000>1:B015
8А4000>2:B015
8А4000>3:B015
8А4000>4:B015
8А4000>5:B015
8А4000>6:B015
8А4000>7:B015
8А4000>8:B001
8А4000>9:B015
(Шаблон В015 - разрешено всем)
Создаем 2-а класса сервиса
1: 8101>1:3 - т.е. 1-му классу разрешён набор последовательности цифр из В001 шаблона
( синтаксис комманды 81xx-[1..8]-0/3, где хх - шаблон В0хх, a [1..8]- класс сервиса )
2: 8101>2:0 - т.е. 2-му классу запрещён набор последовательности цифр из В001 шаблона
присваиваем абоненту 517 класс сервиса 2
1201>517:22 (т.е. 2-й класс днем и 2-й ночью)
Для более гибкого управления придется расписывать последовательность цифр подлиннее и создавать еще шаблоны
Вобщем я проверил на практике - работает.
на работе есть абоненты, которым запрещен выход на межгород, но есть выход на город, и после того, как я и остальные цифры прописал в В001 шаблон, у них пропал и город :)
Так что повнимательнее с этим.
NB:Для каждого роута м.б. только одна таблица
Классов м.б только 8, т.е. нельзя присвоить нескольким шаблонам одинаковый класс сервиса(это насколько я понял, может быть я и ошибаюсь))
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 15:41
господа а где можно скачать matworx 11 что то ищу нигде нет?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 12:15
Matworx R13 лежит в партнерском разделе на сайте Эдванса, например.
Если нет дождя и грязи...
