Текущее время: 25 окт 2026, 13:32
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 09:05
Реально ли это сделать? Хочу подключить 1 voip канал и что бы через него вся организация выходила на межгорогд и международку. Как будет выглядеть такой момент когда кто то использует уже этот канал, а еще один пользователь хочет позвонить? Реально ли такое сделать?
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 16:12
Теоретически и практически очень даже реально (правда "в двух словах" это не объяснить). Но нагрузка на один канал будет высокая, и остальные будут получать "отлуп" ( бизи).
С уважением
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 09:58
Реализовать это - не представляет сложностей. Что касается
, то в сочетании с фичей OUTGOING TRUNK QUEUING это может смотреться и не столь уж мрачно: получил BUSY, тут же нажал что-нибудь, типа "2" или кнопку на Dterm, бросил трубку. Как только канал освободится - получил звонок, инстинктивно снял трубку - и внимай... Если пошло КПВ, считай - дозвонился, а если и тут BUSY, значит тот, кому звонишь - не в меру болтлив (это со стороны NEAX не лечится) :lol: .
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 15:42
а платы дополнительные в атске должны какие-нибудь стоять?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 05:58
Если VoIP канал к станции уже подключен - то нет.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 06:51
Voip канала сейчас нет, но есть поток E1 что нужно поставить для voip канала?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 12:24
Как я понимаю если у voip шлюза есть выходы FXS либо FXO то его можно подключить к плате 8cort и пустить поток например с 8 через него?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 12:58
Правильно понимаете. Только карта в станции нужна PN-8COTR и "пустить поток" через него не получится... А вот перенаправить на него с потока Е1 междугородние, международные вызовы и вызовы на мобильных операторов - получится вполне...
Самовыражайтесь яснее... :wink:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 13:09
Да действительно, что-то я с потоком намудрил имел ввиду междугородние звонки с телефонов организации. Как переключить на карте pn-8cotr режимы fxs\fxo?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 13:23
Режимы на карте не надо переключать. В большинстве УАТС есть отдельные карты FXO и отдельные FXS.
Для НЭКа:
порты FXO - это карты внутренних абонентов
порты FXS - это карты С.О. линий
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 13:51
Есть voip шлюз настроеный из него выходит FXS (телефон подключенный в него звонит нормально) Подключаю его к порту платы PN-8CORT как дальше весь исходящий межгород кроме сотовых пустить через этот порт? Как сделать так что бы при нажатии после 98 любой цифры кроме 9 все направлялось туда? А еще бы лучше что бы при нажатии 8 все звонки шли через шлюз.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 14:06
CaIIIok писал(а):
...Как сделать так [skipped] все направлялось туда...
Волшебные буквы LCR. Ими и рули.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 14:47
Понятно пошел читать мануал
