Текущее время: 25 окт 2026, 06:40
 Заголовок сообщения: NEC NEAX 2000 IPS проблема с потоком Е1
СообщениеДобавлено: 16 авг 2006, 12:44
После падения иногда связь восстанавливается автоматом, а иногда нет. Приходится делать рестарт платы потока.
Протокол ISDN
индикация на плате потока в момент наблюдения проблемы: либо в показывает как в норме, либо отсутствует.
индикация на плате потока при попытке совершения внешнего вызова не изменяется
В момент подвисания потока индикаторы модемов показывают норму.
Думали проблема в модемах: купили новые не помогло.
В чем может быть проблема? :oops:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2006, 07:25
надо обратить внимание как синхронизируется поток
у меня схожая ситуация была со 140 станцией
шли незначительные скольжения они накапливались поток падал
если ошибок было мало, поток через 2-3 сек.поднимался сам
D-канал показывал
если скользило конкретно, то канал приходилось рестартить, чтобы зацепился вновь
СообщениеДобавлено: 17 авг 2006, 13:17
Где можно увидеть как синхронизируется?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2006, 14:19
на плате это не посмотришь
нужен прибор анализатор потока Е1(SynSet, Марион или что-то из этого типа приборов)
ставим его на поток и смотрим ошибки.
Но вообще такого рода ошибки могут возникать не только из-за синхронизации(неправильно стоят режимы master-slave, не совпадают уровни в физическом тракте передачи, если идёт по "меди" то внешние влияния, контакт плохой в конце концов)
