Текущее время: 26 авг 2026, 10:22
 Заголовок сообщения: Выход в город через поток
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 04:59
Есть neax2000 + 2 потока в город, от нека поток (третий) в циско, из циско сип в астериск, у обоих городских потоков свой пул номеров.
Вопроса собственно два:
1. Как указать+какой командой Trank Route для исходящих звонков астериск->город?
2. Как указать+какой командой конкретный номер из городского потока при исходящем звонке астериск->город? (тоесть то, что определяется у получателя).
Последний раз редактировалось roman_ssh 20 авг 2009, 09:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 06:06
По 1-му нашёл, 3001
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 07:44
По второму нашёл:
1212
Calling Party Number
displayed on called side
вроде как то что надо, но...
1212>3008> ERROR...
пологаю потому-что номер не на неке.
Каким образом его прописать, но не как локальный, поскольку он на астериске (201>3>A129). ?
P.S.
Код:
"1212","7017","017","",""
"5005","00","3832278","",""
"5005","01","3832787","",""
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 09:11
roman_ssh писал(а):
По второму нашёл:
1212
1212>3008> ERROR...
P.S.
Код:
Что-то у Вас все в куче получается...
Вы АОН на транк хотите повесить или на внутренний номер?
Например АОН должен быть: ХХХYYYY
На транк:
3019 > транк : YYYY
3034 > транк : ZZ
5005 > ZZ : XXX
На внутренний номер:
1212 > вн. номер : YYYY
1213 > вн. номер : ZZ
5005 > ZZ : XXX
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 09:24
не на транк, на внутренний номер.
повторюсь...
1212>3008> ERROR...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 09:58
Присвоить АОН можно только двумя вышеописанными способами.
Присвоить АОН абоненту другой станции или иного оборудования можно и нужно только на самом этом оборудовании. А в НЭКе можно лишь пропустить или не пропускать транзитом этот АОН. Тем более, что уж кто-кто а Астериск способен выдавать любые необходимые АОНы.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 10:52
навоял
на астере номер 3141
Код:
exten => _989XXXXXXXXX,1,SET(CALLERID(num)=7${CALLERID(num):1})
на сиське вижу...
Код:
OriginalCallingNumber=7141
здесь прошло, желаемого результата пока ноль, как и прежде выхватывает первый номер из потока, рою дальше.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 11:20
Сформировал с астера гор. номер, результат тот-же.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 13:46
Релиз процессора НЭКа какой? Если 13-ый или 14-ый - включите функцию CLI Transparency
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 08:26
НАШЁЛ!!!
CLI Transparency был прописан, но...
был прописан только на транкроуте между астером и неком. Как оказалось его надо было прописать на городском потоке.
Всё работает!!! Спасибо!!!
P.S.
Мистер Бин, с меня пиво!!!
:wink:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 10:21
roman_ssh писал(а):
...Как оказалось его надо было прописать И на городском потоке....
:wink:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 10:35
Да, так будет точнее, хотя я точно не знаю, обязательно ли это должно быть на транкроуте между АТС, надо какнить попробовать отключить.
