Текущее время: 28 июн 2026, 05:35
 Заголовок сообщения: Помогите с маршрутизацией
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 05:52
Доброго времени суток!
Помогите с маршрутизацией нека, итак имеем...
было:
город <2хЕ1> neax2000.
стало:
город <2хЕ1> neax2000 <E1> cisco <SIP> asterisk.
После того как это (<E1> cisco <SIP> asterisk) прилепили астериска стала звонить на внутренние номера нека+городские номера, приходящие в потоках из города в нек, больше никуда , причём никаких действий по маршрутизации для этого не выполнялось.
Вопрос 1.
Подскажите плз, как сделать чтоб нек мог звонить на астериску?, в идеале чтоб отправлял все неизвестные ему 4-х значные номера (номерация 4 знака), в поток на астериску. Подкиньте плз верную мысль, желательно в формате CM :), в неке новичок.
Вопрос 2.
Как можно разрешить астериске звонить в город/межгород и пр.?
Уточню, вопрос по маршрутизации именно neax2000, не asterisk, не cisco.
P.S. адресное пространство хотелось бы сделать одно, 4 знака, чтоб вся связка казалась максимально прозрачной.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 13:14
если в общих чертах, то создаете отдельный маршрут на циску: в нумерационном плане нужные цифры на 3 группу LCR, далее расписываете LCR (проще через плагин MatWorx), если у вас сейчас нет особенностей маршрутизации по тенантам и т.п., то скорее всего просто будет отдельный новый рут паттерн.
Ставите разрешения на транзит между потоком на циску и 2-мя потоками в город (36 команда), при этом исходящая городская связь с астера уже должна заработать, если опять же нет особенностей с добавлением/отрезанием цифр.
Не забывайте 85 команду.
Если нужно, чтобы с астера уходили АОНы в город, то зависит от того, что за E1 (PRI или QSig) и от релиза, если PRI и релиз от 13, то см. фичу CLI Transparency в мануале ISDN).
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 10:36
По исходящему, не звонит!, причём как-то странно, при наборе городского номера (9 ххх хх хх) отбой прилетает сразу, при наборе сотового (9 8 913 ххх хх хх) идут длинные гудки, но мобила не звонит (мобила рабочая).
Код:
"360","0105","0","",""
"360","0106","0","",""
"360","0205","0","",""
"360","0206","0","",""
"360","0305","0","",""
"360","0306","0","",""
"360","0405","0","",""
"360","0406","0","",""
"360","0501","0","",""
"360","0502","0","",""
"360","0503","0","",""
"360","0504","0","",""
"360","0505","0","",""
"360","0506","0","",""
"360","0601","0","",""
"360","0602","0","",""
"360","0603","0","",""
"360","0604","0","",""
"360","0605","0","",""
"360","0606","0","",""
01, 02, 03, 04 это городские, между собой запрещены.
по тенантам нашёл:
Код:
"29","02","711","",""
"29","00","710","",""
"29","01","NONE","",""
"29","03","NONE","",""
и по входящему, распишите плз. более подробно, по шагам и в СМ виде, а то я смысл понимаю, а сказать не могу :)
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 15:55
а зачем у вас разные нумпланы по тенантам? в каком тенанте внутренние номера и транки потоков на неке?
смотрите первым делом нум план, команда 200 если нулевой (2 тенант), 201 если первый (0 тенант). Пример можете здесь выложить.
Важно как у вас сделан выход на город, подозреваю, что 9 у вас префикс (после нее второй гудок), тогда ее надо отрезать на астериске, или делать все без "9", если позволяет внутренняя нумерация.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 08:03
По 20:
Код:
"200","0","NONE","",""
"200","10","NONE","",""
"200","11","A046","",""
"200","12","NONE","",""
"200","13","NONE","",""
"200","14","NONE","",""
"200","15","NONE","",""
"200","16","NONE","",""
"200","17","NONE","",""
"200","18","NONE","",""
"200","19","NONE","",""
"200","1A","NONE","",""
"200","1B","NONE","",""
"200","2","804","",""
"200","3","NONE","",""
"200","4","NONE","",""
"200","50","A130","",""
"200","51","A131","",""
"200","52","A132","",""
"200","53","A133","",""
"200","54","A134","",""
"200","55","A138","",""
"200","56","A139","",""
"200","57","A140","",""
"200","58","A141","",""
"200","59","A142","",""
"200","5A","A024","",""
"200","5B","A025","",""
"200","60","A163","",""
"200","61","NONE","",""
"200","62","A110","",""
"200","63","NONE","",""
"200","64","NONE","",""
"200","65","NONE","",""
"200","66","A039","",""
"200","67","NONE","",""
"200","68","A043","",""
"200","69","NONE","",""
"200","6A","A008","",""
"200","6B","A009","",""
"200","7","804","",""
"200","80","NONE","",""
"200","81","101","",""
"200","82","102","",""
"200","83","104","",""
"200","84","105","",""
"200","85","106","",""
"200","86","107","",""
"200","87","A081","",""
"200","88","NONE","",""
"200","89","NONE","",""
"200","8A","NONE","",""
"200","8B","NONE","",""
"200","9","101","",""
"200","A0","NONE","",""
"200","A1","A004","",""
"200","A2","A007","",""
"200","A3","NONE","",""
"200","A4","A006","",""
"200","A5","A010","",""
"200","A6","A012","",""
"200","A7","A018","",""
"200","A8","A022","",""
"200","A9","A040","",""
"200","AA","A069","",""
"200","AB","A085","",""
"200","B0","NONE","",""
"200","B1","A005","",""
"200","B2","A125","",""
"200","B3","NONE","",""
"200","B4","NONE","",""
"200","B5","A011","",""
"200","B6","A013","",""
"200","B7","A019","",""
"200","B8","A023","",""
"200","B9","A041","",""
"200","BA","A064","",""
"200","BB","A067","",""
"201","0","NONE","",""
"201","1","NONE","",""
"201","2","804","",""
"201","3","NONE","",""
"201","4","NONE","",""
"201","5","NONE","",""
"201","6","NONE","",""
"201","7","804","",""
"201","8","NONE","",""
"201","9","103","",""
"201","A","NONE","",""
"201","B","NONE","",""
"202","0","NONE","",""
"202","1","NONE","",""
"202","2","NONE","",""
"202","3","NONE","",""
"202","4","NONE","",""
"202","5","NONE","",""
"202","6","NONE","",""
"202","7","NONE","",""
"202","8","NONE","",""
"202","9","NONE","",""
"202","A","NONE","",""
"202","B","NONE","",""
"203","0","NONE","",""
"203","1","NONE","",""
"203","2","NONE","",""
"203","3","NONE","",""
"203","4","NONE","",""
"203","5","NONE","",""
"203","6","NONE","",""
"203","7","NONE","",""
"203","8","NONE","",""
"203","9","NONE","",""
"203","A","NONE","",""
"203","B","NONE","",""
сунул
201 3 105
при наборе 3х, 3хх, 3ххх слышу длинный гудок, как понимаю попал на транк, набираю астерисковый номер - дозваниваюсь.
городские потоки 1 и 3, 5 на астериску.
честно сказать в душе не представляю, настраивал нека не я, по наследству достался, а того человека найти не получается, пропал.
немного напорол со связкой cisco-asterisk и заметил, что нек отдаёт городской номер обратно в поток на циску :?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 05:27
Исходящая заработала, сменил тип транков в 3002 с 18 на 21. Вохдящая с НЕКа на астериску пока так и не работает
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 15:03
Похоже, Астериск настроен на работу оверлапом (передача номера по одной цифре). NEC по умолчанию работает в PRI на прием и передачу номера - блоком. Лучше бы вернуться к 18 и покрутить Астериск, иначе возможны проблемы с номерами в дальнейшем.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009, 07:07
Нет, не то, видимо не совсем точно описал ситуацию.
Схема такова:
Город <-2хPRI->НЕК<-PRI->cisco<-SIP->asterisk.
1.Поскольку циска анализирует номер целиком, значит она получает его блоком (как я понимаю).
2.На внутренние номера дозвон работает.
Загвоздка щас в другом, на астериске номерация 3ххх, на неке 7ххх.
сделал так:
Код:
201 3 105
на неке набираю 3, слышу неприрывный гудок, набираю 3008 - дозваниваюсь на номер астериски, тоесть как понимаю попросту гдето отрезается первая цифра.
+Ещё нечто странное:
есть импульсный аппарат на неке, набираю с него 3, также слышу гудок, набираю 3008 - прилетает отбой, но если набираю 33008 не дожидаясь гудка после 3, то дозваниваюсь. На тоновом проходит и 3р3008 и 33008.
Собственно вопрос остался только один, пока, помогите найти, где может отрезаться эта "3".
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009, 08:26
to vlk
гудка после 9 нет
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009, 09:38
roman_ssh писал(а):
...Собственно вопрос остался только один, пока, помогите найти, где может отрезаться эта "3".
А чему тут удивляться? У Вас же 3 - это код доступа к роуту. Станцией он не анализируется и в Астериск не улетает...
Если хотите, чтобы первая "3" посылалась на Астериск, то Вам надо делать выход через LCR группы 3, т.е. через A129. По-другому не выйдет:
201 > 3 : А129 и так далее...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009, 12:30
Пасиба мистер Бин, второй раз уже выручаете
Код:
201>3>A129
8AA000>3>4006
8A4006>3>00000
8A0000>1>00005
далее через матворкс LCR крутил
Работает!!!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009, 13:16
:wink:
