Текущее время: 25 окт 2026, 14:36
 Заголовок сообщения: Удалить Area Code из LCR
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008, 10:44
Совсем запутался с LCR. Подскажите пожалуйста как удалить из Area Code строчку, чтоб расписать ее глубже.
У меня:
200>9:A128-
8AA000>0:4003-
8AA000>1:4007-
8AA000>2:4004-
8AA000>3:4006-
8A4004>88:0011- 88 надо убить.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008, 12:08
Хм... А ССС не помогает?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008, 12:21
ну как бы нет. по ССС она убивает 0011 (Route Pattern), но никак не 88 =/
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008, 14:58
Здравствуйте!
т.е выполнить следующие действия не получаеться?
8A4004>88:0011 ССС
8A4004>88:NONE
8A4004>880: NONE
8A4004>889: NONE
8A4004>88A: NONE
8A4004>88B: NONE
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 04:33
О, разобрался.
8A4004>88:0011-ССС
OK
854>88:11-00
OK
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 05:29
Доброго времени суток.
Опять воюю с LCR
не могу потереть ни одной строчки в Area Code Dev.
COMMAND=8A4004
8A4004>01
8A4004>01:0010-CCC
OK
COMMAND=854
854>01
854>01:02-00
DATA ERROR
Могу прописать любые циферки от 01 до 87, а нули - станция не ест =/
АТСку перегружал, не помогло.
Подумываю уже в Add In LCR нажать кнопочку Clear, но с нуля забивать 1200 строк ой как не хочется.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 10:04
Тут АТС не виновата. По умолчанию в 85Х команде стоит 24. Это значение и надо ставить вместо установленного Вами. А "обнулить" не получится...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 10:39
Знаю, пробовал, но толку нет.
Получаю строку: Area Code - 01, Max Digits - 24, Next Dev Pattern - NONE.
как эту 01 стереть то?
раньше помогало именно 854>01:02-00
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 12:13
Да не заморачивайтесь Вы с этим кодом. Поставьте 24. Он, я так понимаю, все равно уже использоваться не будет...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 05:56
Пришлось таки грохнуть таблицу. Дело было в ее переполнении.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 09:43
В переполнении чего? 4005?
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 11:33
Не знаю как грамотнее выразиться.
В общем. При заполнении таблицы Area Code с нуля, набрав порядка 1000 строк с помощью Add In, стали вываливаться ошибки типа:
Some data could not be updated
Проверяем в MOC:
8A4004>898888:NONE-0040
OK // маршрут "съедает"
854>898888:24-11
DATA ERROR // кол-во набираемых цифр - нет.
Причем, чем глубже расписан Area Code, тем чаще вываливается эта дата еррор.
Так, к примеру, эту строку она съедает:
854>9:24-07
OK
Пришлось оставить в некоторых строках Max Digits 24 (по умолчанию)
Здесь обсуждалось уже про количество строк в Area Code:
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=19 ... hlight=lcr
про 85х команду ничего не сказано. Возможно тоже имеет место быть какому-то пределу.
