Текущее время: 22 июн 2026, 11:20
 Заголовок сообщения: Не поднимаеться плата PRI SPN-DTA(PRT).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 10:54
Просим Вашей помощи с запуском Плат потока Е1. Все делаем по мануалу
заворачиваем на себя реакций не каких. Кроме света диода питания не один не загораться.
Плату SPN-DTA(PRT). Установил в 0 пим ap09
Положение свитчей:
Sw1:
1-off
2-off
3-off
4-on
Sw2:
1-off
2-off
3-oof
4-on ДЛЯ ЗАВОРОТА НА СЕБЯ
5-on
6-on
7-on
8-off
SW3
1-OFF
2-ON
3-OFF
4-off
5-off
6-off
7-off
JP1,2,3-вправо
остальные влево
050>09:12
0701>0901:NONE-D151
0701>0916:NONE-D166
0701>0931:NONE-D181
482>04:1-0
3000>166:NONE-35 Д канал
3000>151:35-33
3000>181:NONE-33
3002>151:31-18
3002>181:31-18
3003>151:31-18
3003>181:31-18
3040>151:18
3040>181:18-
3041>151:18
3041>181:18-
3007>151:NONE-100
3007>179
3007>179:NONE-
3007>180:NONE-129
DATA ERROR
COMMAND=3007
3007>181
3007>181:NONE-130 128 Здесь почему не записывает
DATA ERROR
3500>33:00-,3500>34:00-,3500>35:15
3502>33:3-,3502>34:3
3503>33:10-,3503>34:11-
773>33:ISDN
3504>33:2-3504>34:2-3504>35:7-
3505>33:1-3505>34:1-3505>35:1-
3509>33:08-3509>34:08-3509>35:15-
3511>33:3-3511>34:3-3511>35:3-
3512>33:3-3512>34:3-3512>35:3-
далее по 35 команде
AA14>09:0
AA15>09:0
AA06>09:22
0608>1:09
360>3333:0-
360>3334:0-
360>3433:0-
360>3434:0
Вовремя программирования делаю систем инициализейт где надо.
После всех этих манипуляций не какой реакции не наблюдаю((
Пробовал разные платы в разных АП и Пимах((
Помогите люди добрые советом я уже не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 22:05
описаня карты и порядок ее программирования у меня нету , поэтому по свичам и программированию подсказать не могу,
но что бросилось в глаза так это команда 3007 , по мойму в ней пропускается D канал и второе значение от 000 до 029 , а не 100..129
а так же что за 34 рут?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 02:02
Что вы там "наколбасили" не смотрел, но давайте по свичам пройдемся. Сколько потоков у вас в станции? Какую сигнализацию поднимаете?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 02:12
да и послушайте sasa, в 3007 у вас явно ошибка. Читайте внимательней ISDN System manual -> ISDN (судя по всему) PRI Programming )))
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 09:21
Плат у меня 5 шт планируется установить но это первая плата! Спасибо за подсказку с командой 3007 видимо мозги заклинило)).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 12:40
Установка свичей и джамперов на карте:
Вот Вам готовый скрипт программирования. Переделайте номера транков и остальное под себя и должно будет заработать.
050 07 12
Initial
0701 0701 D031
0701 0715 D045
0701 0716 D030
0701 0717 D046
0701 0731 D060
Initial
AA15 07 0
Initial
3000 030 61
3000 031 60
3000 060 60
3002 031 18
3002 060 18
3007 031 000
3007 060 029
3500 60 00
3504 60 2
3509 60 08
3516 60 0
3528 60 0
3589 60 0 или 1
3589 61 0 или 1
3590 60 3
3590 61 3
35130 60 0
410 50 03
410 57 03
AA14 07 0
Initial
AA06 07 24
Initial
0608 0 07
Initial
3593 60 00
A900 0 030
Initial
З.Ы. Опыт показывает, что достаточно сделать один рестарт в конце программирования.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009, 17:07
Всем спасибо за помощь!! особенно тех поддержке Эдванс!!
Проблема как подсказали оказалась здесь CM058>09:0299-CCC.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 08:06
Доброго времени суток!
Помогите плз с настройкой SPN-DTB, прилип буквально на второй строчке скрипта.
05 0 07 12 это вроде понятно, 07 указывает на то что стоит в круговом переключателе на плате, у меня 8.
0701 0701 D031
у меня 0701 уже занят, куда можно сунуть?
Код:
"0701","0500","NONE","",""
"0701","0501","D001","",""
"0701","0502","D002","",""
"0701","0503","D003","",""
"0701","0504","D004","",""
"0701","0505","D005","",""
"0701","0506","D006","",""
"0701","0507","D007","",""
"0701","0508","D008","",""
"0701","0509","D009","",""
"0701","0510","D010","",""
"0701","0511","NONE","",""
"0701","0512","NONE","",""
"0701","0513","NONE","",""
"0701","0514","NONE","",""
"0701","0515","NONE","",""
"0701","0516","D016","",""
"0701","0517","NONE","",""
"0701","0518","NONE","",""
"0701","0519","NONE","",""
"0701","0520","NONE","",""
"0701","0521","NONE","",""
"0701","0522","NONE","",""
"0701","0523","NONE","",""
"0701","0524","NONE","",""
"0701","0525","NONE","",""
"0701","0526","NONE","",""
"0701","0527","NONE","",""
"0701","0528","NONE","",""
"0701","0529","NONE","",""
"0701","0530","NONE","",""
"0701","0531","NONE","",""
"0701","0600","NONE","",""
"0701","0601","NONE","",""
"0701","0602","NONE","",""
"0701","0603","NONE","",""
"0701","0604","NONE","",""
"0701","0605","NONE","",""
"0701","0606","NONE","",""
"0701","0607","NONE","",""
"0701","0608","NONE","",""
"0701","0609","NONE","",""
"0701","0610","NONE","",""
"0701","0611","NONE","",""
"0701","0612","NONE","",""
"0701","0613","NONE","",""
"0701","0614","NONE","",""
"0701","0615","NONE","",""
"0701","0616","NONE","",""
"0701","0617","NONE","",""
"0701","0618","NONE","",""
"0701","0619","NONE","",""
"0701","0620","NONE","",""
"0701","0621","NONE","",""
"0701","0622","NONE","",""
"0701","0623","NONE","",""
"0701","0624","NONE","",""
"0701","0625","NONE","",""
"0701","0626","NONE","",""
"0701","0627","NONE","",""
"0701","0628","NONE","",""
"0701","0629","NONE","",""
"0701","0630","NONE","",""
"0701","0631","NONE","",""
"0701","0700","NONE","",""
"0701","0701","D033","",""
"0701","0702","D034","",""
"0701","0703","D035","",""
"0701","0704","D036","",""
"0701","0705","D037","",""
"0701","0706","D038","",""
"0701","0707","D039","",""
"0701","0708","D040","",""
"0701","0709","D041","",""
"0701","0710","D042","",""
"0701","0711","D043","",""
"0701","0712","D044","",""
"0701","0713","D045","",""
"0701","0714","D046","",""
"0701","0715","D047","",""
"0701","0716","D048","",""
"0701","0717","D049","",""
"0701","0718","D050","",""
"0701","0719","D051","",""
"0701","0720","D052","",""
"0701","0721","D053","",""
"0701","0722","D054","",""
"0701","0723","D055","",""
"0701","0724","D056","",""
"0701","0725","D057","",""
"0701","0726","D058","",""
"0701","0727","D059","",""
"0701","0728","D060","",""
"0701","0729","D061","",""
"0701","0730","D062","",""
"0701","0731","D063","",""
2 потока уже установлено, используется.
Код:
"050","00","00","",""
"050","01","00","",""
"050","02","00","",""
"050","03","00","",""
"050","04","04","",""
"050","05","09","",""
"050","06","12","",""
"050","07","12","",""
"050","08","NONE","",""
"050","09","NONE","",""
"050","10","NONE","",""
"050","11","NONE","",""
"050","12","NONE","",""
"050","13","NONE","",""
"050","14","NONE","",""
"050","15","NONE","",""
"050","16","NONE","",""
"050","17","NONE","",""
"050","18","NONE","",""
"050","19","NONE","",""
"050","20","NONE","",""
"050","21","NONE","",""
"050","22","NONE","",""
"050","23","NONE","",""
"050","24","NONE","",""
"050","25","NONE","",""
"050","26","NONE","",""
"050","27","NONE","",""
"050","28","NONE","",""
"050","29","NONE","",""
"050","30","NONE","",""
"050","31","NONE","",""
"050","32","NONE","",""
"050","33","NONE","",""
"050","34","NONE","",""
"050","35","NONE","",""
"050","36","NONE","",""
"050","37","NONE","",""
"050","38","NONE","",""
"050","39","NONE","",""
"050","40","NONE","",""
"050","41","NONE","",""
"050","42","NONE","",""
"050","43","NONE","",""
"050","44","NONE","",""
"050","45","NONE","",""
"050","46","NONE","",""
"050","47","NONE","",""
"050","48","NONE","",""
"050","49","NONE","",""
"050","50","NONE","",""
"050","51","NONE","",""
"050","52","NONE","",""
"050","53","NONE","",""
"050","54","NONE","",""
"050","55","NONE","",""
"050","56","NONE","",""
"050","57","NONE","",""
"050","58","NONE","",""
"050","59","NONE","",""
"050","60","NONE","",""
"050","61","NONE","",""
"050","62","00","",""
"050","63","00","",""
"050","64","NONE","",""
"050","65","NONE","",""
"050","66","NONE","",""
"050","67","NONE","",""
"050","68","NONE","",""
"050","69","NONE","",""
"050","70","NONE","",""
"050","71","NONE","",""
"050","72","NONE","",""
"050","73","NONE","",""
"050","74","NONE","",""
"050","75","NONE","",""
"050","76","NONE","",""
"050","77","NONE","",""
"050","78","NONE","",""
"050","79","NONE","",""
"050","80","NONE","",""
"050","81","NONE","",""
"050","82","NONE","",""
"050","83","NONE","",""
"050","84","NONE","",""
"050","85","NONE","",""
"050","86","NONE","",""
"050","87","NONE","",""
"050","88","NONE","",""
"050","89","NONE","",""
"050","90","NONE","",""
"050","91","NONE","",""
"050","92","NONE","",""
"050","93","NONE","",""
"050","94","NONE","",""
"050","95","NONE","",""
"050","96","NONE","",""
"050","97","NONE","",""
"050","98","NONE","",""
"050","99","NONE","",""
сильно не пинайте, с атс не работал.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 10:58
ага, вроде чтото понял, в моём случае получается:
050 08 12
0701 0801 D064
0701 0831 D094
0701 0816 Dxxx - упр.
поясните плз
Код:
0701 0701 D031
0701 0715 D045
0701 0716 D030
0701 0717 D046
0701 0731 D060
управляющий канал 0701 0716 D030 вынесен в начало просто для удобства?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 12:13
ИМХО - да, именно только для удобства. Чтобы, например, в команде 3007 CIC назначать подряд, не пропуская порядкового номера.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 04:11
Конфиг навоял, убил полтора дня, смотрел значение каждой строчки по доке, сравнивал что прописано у меня в АТС, дабы ничё не убить, поток поднялся с первого раза.
Огромное спасибо всем!!!
Особое спасибо мистеру Бину за скрипт и пояснения!!!
P.S. На обратной стороне у меня cisco2821, если кому надо конфиг - обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 07:41
Доброе утро!
Пришел провайдер междугородней связи.
Купили и установили плату spn-dtb(prt)-a(ap)
Круговой переключатель на плате установлен в положение 8
Джамперы в соответствии с теми, что указал Mr.Bean.
050 08 12
0701>0801:NONE-D000
SEE CM14 02008
Здесь застрял.
Обучение у вас проходил, но по этой плате что-то совсем непонятно.
Кто может помогите ICQ: 9941352
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 09:01
andalicor писал(а):
0701>0801:NONE-D000
SEE CM14 02008
Это значит, что транк D000 у Вас уже назначен. Видимо это С.О. транк.
Просто возьмите другой номер транка, например начните с D101
Чтобы ответить точнее, надо копаться в Вашей станции
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 06:21
Mr.Bean писал(а):
andalicor писал(а):
0701>0801:NONE-D000
SEE CM14 02008
Спасибо это понял!
А что 410 команда делает?
У меня просто о офисе две фирмы работают на одной АТС.
Поделены. Есть 05 и 06 транки, а также абоненты разбиты на 02 и 03 рут.
Как мне сделать так чтобы абоненты только из 02 рутанабирая восьмерку попадали на поток.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 10:15
Вот я сейчас отвечу Вам, Вы это сделаете, у Вас, возможно, отвалится вся исходящая связь, а может и входящая тоже. И будем потом переживать...
Ваши исходные "данные"
ни о чем не говорят. Начать с того, что транки не могут быть 05 и 06, т.к. номера транков всегда трехзначные. Вам бы подучить матчасть, научиться формулировать вопросы, а там, глядишь, половина вопросов и сама отпадет, а на другую можно хотя бы будет правильно ответить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
