Текущее время: 26 авг 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Не загружается процессор
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 14:34
Господа проблема в следующем. Процессор после включения станции не загружается, а именно лампочка RUN горит а лампочка LO постоянно мигает.... и все. В Офлайне та же ситуация, на B и C реакция та же только по истечении некотрого времени индикация на лампочках процессора вообще исчезает. Процессор пробовали ставить в разные Пимы шнурок от блока питания меняли конечно же. :oops: Подскажите в чем дело? Процессор CP24D SC3713.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 19:38
Попробуйте запустить процессор в пустом одиночном пиме.
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 00:46
И проверьте также номер слота, в который процессор ставили...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 09:00
И ещё: шлейф питания в 0-ом ПИМе должен быть с выкушенным красным проводом.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 09:26
ну слот точно тот :) шнурок меняли при переустановке пима.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 09:27
И еще: попробуйте процессор поменять :!:
 Заголовок сообщения: Re: Не загружается процессор
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 10:22
To Grigory
Совет: прежде чем выдавать умную мысль, читайте внимательно то, что написано до Вас. Иначе просто флуд получается:
Кстати можно обойтись и без выкусывания красного провода для 0-го ПИМа. Если планируется только один ПИМ, то установив процессор в слот LT11/AP11/FP11, все замечательно заработает и с красным проводом.
