Текущее время: 28 июн 2026, 03:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009, 14:19
Да всегда рад помочь! Пожалуйста... Добрый совет: что делаем, протоколируем (ОБЯЗАТЕЛЬНО!). Чтобы можно было вернуться к исходному состоянию.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 05:23
Спасиба, буду поддерживаться...
Можно ещё вопрос, СМ4010>1:NNN как и куда это вводить? (если можно опишите пошагово).
Там подключены 2 системных телефона, модель не помню, но если критично то могу сходить посмотреть, интуитивно чувствую что для ввода нужно использовать именно их.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 07:14
Программируется это с системного телефона, либо из MatWorx.
В случае программирования с телефона:
Нажать последовательно кнопки на телефоне
Transfer - Conf - * - Transfer - Conf - #
Далее нажать “ST” (Redial)– на экране появиться надпись: COMMAND=
Это означает, что Dterm готов к программированию.
Станция готова к приему команд.
Соответствие кнопок на телефоне:
Recall - Следующий уровень команды (DE)
Conf - Запись операнда 2 в АТС (запись команды)
Redial - (ST«СТАРТ») – подготовиться к вводу команды;
Answer - Выход на уровень текущей команды (система готова к вводу операнда 1 текущей команды) – аналогично “CE” на калькуляторе;
Speaker - Листание вперед по операнду 1 (в команде 90 – по операнду 1.2);
Hold - Удалить последний введенный символ
Transfer - Запятая
Feature - Листание назад по операнду 1 (в команде 90 – по операнду 1.2);
Верхние 8 кнопок - буквы от A до F (нужны для некоторых команд)
, - Разделитель (delimiter) между номером команды и операндом 1, а также между операндами (в последнем случае вызывает чтение текущего значения второго операнда);
CAT MODE Вошли в режим программирования (далее, нажать ST)
COMMAND= Приготовились к вводу команды
COMMAND=14 (далее, нажимаем DE)
14>
14>00010 (далее, нажимаем DE) Смотрим, какое оборудование вписано на порт 0010 PIM0.
14>00010:F200 Вписан Dterm (на это указывает “F”) со списочным номером 200
14>00011:F201 На следующий порт вписан Dterm с номером 201 (для просмотра следующего операнда нужно нажать S)
14>00011:F201-CCC пример стирания команды из станции.
(нажимаем Conf) OK! Готово!
14>00011:NONE Читаем – на порт 00011 не вписано ничего.
14>00010:F200 Листаем назад … (нажать Feature)
14>00010:F200-F202 Изменяем списочный номер Dterm,
включенного в порт 00010, с 200 на 202.
EXE OK! Готово!
14> Выходим на уровень ввода операндов (нажать CE)
COMMAND= Можно вводить следующую команду.
Примерно так всё и выглядит
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 06:26
Както не очень получается... пишу:
4010>1:555
сохраняю, но позвонить не могу, после второй цифры отбой прилетает. Что не так может быть?
переключатель SW2(4) в ON. Вообще номерация 4-х значная, но в доке написано что на модеме номер должен быть 3-х значный.
по dterm картина следующая:
14>00024:F2000
14>00025:F2001
14>00026:F2002
14>00027:F2003
14>00028:F2004
14>00029:F2005
14>00030:F2006
14>00031:F2007
остальное пусто.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 06:39
А если так:
4010>1:2900 ?
И обратить внимание на:
NOTE 1: Station number must be an unassigned number by either CM10/CM14 or CM11.
NOTE 2: CM40 Y=10 is effective for Port 1 only.
NOTE 3: For the station number of the built-in modem, set CM13 Y=07 to 0 (FAX Station) and CM15
Y=44 to 0 (Call Waiting Answer-Called Side restricted).
И позвонить.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 10:03
Половина чуда случиласть!
4010>1:2900 дозвонился!
тока модем не отвечает, точнее трубу не берёт.
При вводе команды 1544 вижу:
CM1544>
а как дальше, куда 0 то забить, в какое значение?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 12:11
1307>2900:0
где 2900 номер модема
1544>SC:0
где SC (класс сервиса модема в команде 1307, обычно 15). Т.е., в 1307 нужно посмотреть, какой класс сервиса у модема и подставить его в 1544. Надеюсь, вводить команды умеем :wink: Да, можно сделать бэкап => EC6>0:3-0
И не забыть переключить верхний переключатель на "пианино" процессора вправо.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 13:19
По видимому со вводом команд тоже глухо :(
Можно поподробней про "в 1307 нужно посмотреть, какой класс сервиса у модема", как это посмотреть?
сделал:
1307>2900:1-0 (было 1, поставил 0)
в 1544 от 00 до 15 всё стоит в 1, пробовал поставить 15:1-0, результата не дало.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 14:24
Начнём с того, что я ввёл в заблуждение... Пардон. Мануала под рукой не было...
Класс сервиса: 1207>2900, и значение, которое будет в этой команде, подставляем в 1544.
А что с пианино?!! В каком положении верхний переключатель?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 04:19
С 1207 и 1307 действительно немного попал в заблуждение, 1207 нашёл в мануале..., А дело было в пианино, точнее в прокладке между ним и стулом, у меня есть кабель com1 9 pin, через него снимается статистика, я смотрел пианино на той плате куда подключен этот кабель, а это оказалась плата AP (как я понял) а не MP, пологаю возможно по-этому я и не смог матворксом зацепиться через него, вобщем всё заработало!!!
БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ И СБАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 04:42
Удачи на нелёгком поприще, связист!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 05:02
Пасиба, только я не совсем связист, сетевой админ больше, но..., пути господни неисповедимы :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 09:23
Всем привет.
Пытаюсь настроить удаленный доступ с пк на 2000IPS через модем.
Делаю, как написано ниже, но после третьего гудка атс посылает сигнал занято.
Что предпринять?
Какие кнопки в каком положении надо установить на плате?
Программирование встроенного модема. MP BUILT-IN MODEM (станция NEAX 7400 ICS 80VS, NEAX7400 ICS M 100ES, NEAX7400 ICS M 100MX и UNIVERGE NEAX2000 IPS).
СМ 08 > 340 - 0
СМ 4018 > 1 - 0 - назначаем на порт 1 - модем.
СМ 4010 > 1 - XXX - назначаем номер модема.
СМ 4011 > 1 - 7 - скорость модема 1200.
СМ 4012 > 1 - 00
СМ 4009 > 1 - 0 - разрешаем скачивать конфигурацию станции по модему.
СМ 1307 > XXX - 0
СМ 1309 > XXX - 0
СМ 1200 > XXX - 1
Где ХХХ - номер модема, он не должен совпадать ни с одним номером назначаемым в СМ 10 и СМ 11.
http://map1965.narod.ru/nec_zapis_9.html
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 10:29
Мне помогло это
SW2 (Piano SW)
SWITCH NUMBER 4
ON When using RS1 port for built-in
MODEM OFF When using RS1 port for RS-232C
Когда небыло соблюдено второе, модем попросту не брал трубку, проверьте всё.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 10:32
Верхний переключатель на 4-х позиционном piano key должен быть установлен направо (если смотреть с переднего торца карты), т.е. должен быть включен.
1. Проверьте - срабатывает ли модем при вызове внутри станции
2. Входит ли номер модема в пространство нумерационного плана, отведенное под внутренние номера.
