Текущее время: 28 июл 2026, 15:42
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 13:19
Всем доброго времени суток! Столкнулась с такой проблемой - на станции не определяются платы (только процессор). Есть предположение, что платы нужно инициализировать - драйвер, может, какой закачать...
PIM- 1штука.
При этом напряжение в линию дают. (когда подсоединяю телефон - есть внешняя индикация на аппарате, есть шум в трубке, но гудка нет; возможно, что порты не запрограммированы...)
..с этой станцией я на Вы. Через нее будем предоставлять услугу местной телефонии (городские номера). Может посоветуете, что мне делать с платами и где найти документацию по программированию с нуля?
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 19:26
Так... начнём с начала. Вы вписали эти платы в конфигурацию станции? И, вообще, каким образом их ставили, и что после этого делали? И что значит фраза: "только процессор"?
Любоая плата, вставляемая в станцию, должна быть запрограммированной. Не знаю как это делается в NEAX7400 Model 100MX, но, думаю, примерно так же, как и в других станциях от NEC.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 22:39
Гхм... Да также как и в 2000IPS... :wink:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 02:53
ksenia, шум в трубке, как раз, о том и говорит, что платы не вписаны в конфигурацию станции. А поэтому делается просто: открываете мануал в том месте, где описание 10-ой команды и программируете. К примеру: 10>000:200->EXE и т. д. Если возникнут вопросы, думаю, поможем.
Прекрасно! Значит, сам того не подозревая, выяснил, что и 100МХ программировать смогу! Спасибо! :wink:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 09:49
Поборола все платы кроме потоковой. Только она не определяется.Плата PN 30DTC-A. Как ее инициализировать?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 10:44
Ну вот и прекрасно! Только с потоком я не смогу помочь. Но, так думаю, коллеги не останутся в стороне.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 21:05
А у Вас поток с синализацией R2 DTMF получается раз только SPN 30DTC?
