Текущее время: 25 окт 2026, 18:04
 Заголовок сообщения: не получается настроить LCR
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009, 11:43
Прописал следующее:
3000>100:00 - присвоил транк в 00-й роут
1204>216:01 - добавил номер 216 в группу 0
29>01:710
200>9:A126 - выход через 9-ку в 1-ю группу
8AA000>0:4005
8A4005>0:0000
8A4005>1:0000
8A4005>2:0000
8A4005>3:0000
8A4005>4:0000
8A4005>5:0000
8A4005>6:0000
8A4005>7:0000
8A4005>8:0000
8A0000>0:0001
8A0000>1:00000
набираю 9-ку идет гудок, при наборе городского номера, продолжает идти гудок..., вобщем позвонить не получается.
P.S: СО линия стоит в импульсном режиме,
прописал 3501>00:2
без LCR звониться нормально...
Может что неправильно сделал?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009, 16:40
Привет!
Далее так стоит
8A5000>000:15 (ограничения )?
Цифровик, что "пишет"?
... а так, правильно...
С уважением
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 04:34
8А5000>000:15 уже стояло
цифровик пишет при наборе 9-ки выводит DDD при дальнейшем наборе городского номера выводит RESTRICT.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 09:20
Простой совет:
после
открывайте в MATWorX модуль LCR (по-NEC_овски эти модули называется Add-IN_ами). Большинство Add-IN_ов вполне можно признать самообучающими, LCR в этом смысле - один из наиболее удачных.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 09:48
Пробовал и через матворкс, так же.
а в команде 1216>216:? NONE должно стоять?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 09:55
"8A4005>0:0000
8A4005>1:0000
8A4005>2:0000
8A4005>3:0000
8A4005>4:0000
8A4005>5:0000
8A4005>6:0000
8A4005>7:0000
8A4005>8:0000
8A0000>0:0001 ------не понятен смысл этой строчки, попробуй снести ее
8A0000>1:000 00 " это понятно 000 ссылка на 8а5000, 00 это маршрут 0 ...
с 1216 не сталкивался
С уважением
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 10:02
Команда 1216 определяет фичу Private Line (частные линии). Если фича задействована, до должен стоять номер линии, если нет - NONE.
Если 3598 для интересующего Вас рута стоит в 1, то фича для данного рута не задействована, можно плюнуть на 1216. Если 3598>route#=0, а в 1216>sta#=NONE, то для звонков с этой station данный route в переборе будет пропускаться. Если этот рут - последний в переборе, или единственный, то при звонке с этой station будет restrict после набора всего номера, даже если в руте полно свободных линий. Может, вы именно с этим столкнулись? Тогда почитайте фичу Private Lines, и примите решение.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 10:23
точно, в 3598 команде на 0-м роуте стояло 0 (Private line), поменял на 1
заработало!
Спасибо за помошь!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 10:35
Я бы не спешил радоваться. Вы ведь отменили Private Lines. На это могут обидеться другие абоненты, причем скорее всего - из числа руководящих... Ещё раз советую - почитайте фичу, осознайте что она дает и для чего была задействована. Не рубите сплеча...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 11:08
так это я сам и поставил раньше
просто забыл ;)
когда делал выход без LCR
помоему эта команда была нужна... 3598
еще раз спасибо всем...
