Текущее время: 13 сен 2026, 05:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не работает PRI ISDN
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 16:48
Очень нужна помощь!!!!
Не работает PRI ISDN в связке Neax 7400 (PN-DTB) и Huawei 2620.
Проблема развивалась следующим образом.
Со слов персонала, неожиданно перестала работать телефония, уходящая со станции через PN-30DTC+PN-SC01 на Huawei 2620. При этом на PN-30DTC и PN-SC01 стандартно моргал RUN, но на PN-SC01 не горел LC, т.е не было D-канала. После этого проверили настройки на маршрутизаторе и станции. Поставили плату PN-DTB и настроили по ISDN manual. Но LC на ней тоже не загорелась. ПОсле набора номера короткие гудки и надпись на системном аппарате Restricted. Если соединить приём и передачу со станции , то LC загорается. Также при завороте потока посредством переключателей на плате, LC также загорается и потом, после возврата в нормальное состояние, не гаснет. При попытке позвонить в это время, после набора номера тишина. После выключения/включения платы, LC снова не горит. Замена платы потока в маршрутизаторе на аналогичную не помогла.
ЧТО ДЕЛАТЬ?!! I need HELP!!!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 09:21
Отсутствие индикации LC не говорит об аварии именно на стороне NEAX (скорее даже наоборот). Это говорит только о том, что в обмене между сторонами есть какая-то ошибка, приводящая к невозможности установления D-канала. Причина ошибки может быть как на одной, так и на другой стороне. Так что - как насчет Huawei 2620? Не исключено, что поможет просто рестарт потока с обеих сторон, возможно - общий рестарт всего оборудования, ну а дальше - Вы же сами попробовали два разных комплекта железа в NEAX, пора заняться противоположной стороной.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 10:45
да дело в том, что я уже и не думаю, что станция виновата. хотя и с противоположной стороной тоже уже занимались. настройки на маршрутизаторе проверили , в частности на аналогичной связке маршрутизатор настроен также. кроме того, как писал выше , плату потока пробовали менять и на маршрутизаторе. самое непонятное это то, что на маршрутизаторе пишет, что Е1 в апе и ISDN соединение установлено. а что подразумевается под перезапуском потока? переписать всё заново? заранее извинияюсь, я просто не очень понял.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 10:59
Если "всё было, а потом пропало", то лучше ничего не перепрописывать - вряд ли в программе вместо нолика сама собой появится единичка (хотя и такое не исключено). Скорее всего исчезло что-нибудь механическое, или электрическое - пропало питание чего-нибудь, исчез контакт, отвалился провод и т.п. Можно проверить наличие лицензии на ISDN, но она сама собой опять-таки пропасть не должна.
Рестарт карты потока. На стороне NEAX это выключить и включить тумблер Make Busy на карте 30DTC или DTA (смотря какой вариант используется). Общий рестарт NEAX - это, например, нажать кнопку RESET на центральном процессоре.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 11:15
Кстати: о какой PN-DTB может идти речь, если АТС - model 80 или 100 ?! Или проблема стартовала не в той теме?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 11:37
с проводами дошёл до примитивизма. обрезал разъём RJ-45 стороны Huawei, оторвал от кросса пары с Nec и скрутил их вместе напрямую передача на приём , приём на передача. лицензию ISDN проверил - есть. рестарт делал , как на плате (очень приличное количество раз после различного рода действий), так и станцию и маршрутизатор перезагружал. В том то вся и суть , что вроде всё правильно и должно работать , НО не работает и ума не приложу почему. Может чего не знаю, т.к до мелочей в ISDN не разбераюсь. может чтото перемудрил, но для Nec'а всё делал по мануалу, а потом по нескольким очень похожим темам с вашего форума.
собственно вот , что напрограммировано (очень благодарен за помощь):
COMMAND=050
050>08:12-
COMMAND=051
051>08:1
COMMAND=0701
0701>0800:NONE-
0701>0801:D161-
0701>0816:D176-
0701>0831:D191-
DATA ERROR
COMMAND=482
482>04:1-
COMMAND=AA15
AA15>08:0-
COMMAND=AA03
AA03>08
AA03>08:7-
COMMAND=
COMMAND=3000
3000>161:08-
3000>176:09-
COMMAND=3002
3002>161
3002>161:18-
3002>176:31-
COMMAND=3007
3007>161
3007>161:000-
3007>175:014-
3007>176:NONE-
3007>177:015-
3007>191:029-
COMMAND=3500
3500>08:00-
3500>09:15-
COMMAND=3502
3502>08:3-
3502>09:3-
COMMAND=3504
3504>08:2-
3504>09:7-
COMMAND=3505
3505>08:1-
3505>09:1-
COMMAND=3509
3509>08:08-
3509>09:15-
COMMAND=3511
3511>08:3-
3511>09:3-
COMMAND=3515
3515>08:NONE-
3515>09:NONE-
COMMAND=3516
3516>08:0-
3516>09:1-
COMMAND=3519
3519>08:7-
3519>09:7-
COMMAND=3528
3528>08:0-
3528>09:1-
COMMAND=3539
3539>08:1-
3539>09:1-
COMMAND=3589
3589>08:1-
3589>09:1-
COMMAND=3590
3590>08:3-
3590>09:3-
COMMAND=35130
35130>08:0
35130>09:1-
COMMAND=35143
35143>08:1-
35143>09:1-
COMMAND=35158
35158>08:1-
COMMAND=08
08>403:1-
COMMAND=410
410>50:05-
COMMAND=360
360>0808:0-
360>0908:0-
360>0909:0-
360>0809:0-
COMMAND=410
410>57:06-
COMMAND=08
08>028:0-
COMMAND=AA14
AA14>08:0
COMMAND=AA06
AA06>08:24-
COMMAND=0608
0608>0:08-
COMMAND=3593
3593>08:00-
3593>09:15-
COMMAND=A900
A900>0:176-
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 11:46
модель 100 , процессорная карта PN-CP14, сначала тоже думал, что PN-DTB не пойдёт, т.к плата новая , а станция не новая. Но сказали , что всё должно работать. да и вроде как действительно работает, ведь при физическом замыкании приёма на передачу и при завороте переключателями всё горит как надо :(
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 11:59
3593>09:15-
Я бы всё-же поставил 0, чтобы раз и навсегда отвязаться от релиза.
Нет ли каких-нибудь алармов на индикаторах PN-DTB?
Все ли свичи на PN-DTB стоят верно. Особый интерес представляют:
SW3-2 (ON); JP1, JP2, Jp3 (Для E1, 120 ом); SW2-5,6,7 (Для соответствующего расстояния, скорее всего - все в ON)
Если ЦП - СР14, значит это NEAX 7400 model 100MX, так что всё-таки - не в тему :) . Тем не менее, PN-DTB в ней дрлжна поддерживаться.
Нет ли в АТС других работающих потоковых карт?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 12:25
Да действительно ошибся с веткой!!! СОРРИ!!! :oops:
спасибо , попробую изменить 3593 .
если ничего не отрывать, не переключать , то лампочки алармов не горят. и даже более того , забыл упомянуть, что если попробовать позвонить, после того как сделали заворот и вернули обратно (в результате чего LC загорается и продолжает гореть), то как и положенно начинает моргать 60раз/мин BL. но сама LC при запуске не загорается.
плата установлена в PIM0 AP11
SW 3-1 - OFF; SW 3-2 - ON
SW 3- 5,6 пробовал ставить как OFF, так и в ON
JP1, JP2, JP3 - RIGHT (для Е1 120 ом)
SW2- 5,6,7 -ON.
К сожалению в этой станции других работающих потоковых карт нет и никогда не было :(
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 12:16
не помогло! :(
может есть ещё у кого-нибудь хоть какие-нибудь идеи?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 06:49
sOs писал(а):
не помогло! :(
Да. есть тут ещё одна идейка... :wink:
Если после прочтения документации и проведения опытов над испытуемым ничего не получилось - зовите специалистов. Благо, что Вы из Питера. а телефоны коммерческой службы указаны на этом сайте.
:lol:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 13:04
да идейка хороша, но вот уж больше недельки ждём ответа :(
а пока новый вопрос. выяснили , что хуавей не может быть нетворк стороной, но ведь и станция не может. что делать? как связать их используя PN-DTB?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 22:37
Миль пардон, а как же до того оно работало?
Huawei обязан быть network, ибо иначе ничего не выйдет...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 12:31
Работало или нет?! Это для меня так и останется загадкой навсегда, потому как я лично не видел что бы раньше работало. Но! Учитывая всю историю могу предположить, что работало :)
А история оказалась следующей(продолжение к вышеописанным событиям):
После того как выяснил, что хуавэй нетворком быть не может, я начал очень сильно сомневаться в том , что копаю в нужном направлении.
Зная, что в случае использования qsig станция может быть нетворк, я нашёл документацию к этой 7400 и просмотрел остатки настроек. К этому моменту выяснил ещё один замечательный нюанс. Оказывается существует возможность перепрошить два чипа на SC01 и превратить её из dss1 в qsig. Останки настроек конечно же окончательно меня убедили , что это и есть мой случай (хотя на sc01 никаких отметок об этом конечно не было). При этом нашёл возможность поставить эти две платы в другой neax 2000 вместо такой же пары (qsig), где всё работало и.... да они заработали как ни в чём не бывало. Но на 7400 они всё также отказывались работать:(
После такой несправедливости появилась идея в этот mx100 поставить ср24 вместо ср14. И после настройки qsig на нём, как вы конечно догадались, всё заработало.
Единственным удручающим моментом при этом оказалась необходимость полной перенастройки станции с новым процессором с нуля, т.к старая настройка с ср14 на новом проецессоре не заработала:(
ВСЁ.
-THE END-
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 12:43
История прямо-таки детективная!
Могу заметить, что вообще-то QSig работал в 100МХ вполне благополучно, хотя программировался несколько иначе и требовал другого состава лицензий, впрочем - меньшего по сравнению с последними релизами IPS. Реализация же QSig с использованием карты SC01 (полное название SPN SC01 QSig) в 100МХ и 2000IPS вообще не отличается.
Что касается
то именно в этой беде можно было бы легко помочь: Снимается дамп с СР14; заливается в СР24; из ПМа 0 убирается СР15 (если он там был); выполняется 00>90=0 в offLine.
