Текущее время: 25 окт 2026, 14:45
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 09:58
При звонке на аппарат с системника вижу restrict, в аппарате короткие прерывистые гудки. Как это убрать. :?: И как это оно вдруг стало все restrict?
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 16:15
Еще заметил такое что при звонке на этот помер происходит короткий сигнал аппарата и все. С него можно звонить на другие.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 03:58
Мало информации. Всё, что угодно, может быть.
Вдруг ничего не бывает. Может быть проблема с тенантами, может стоит запрет на исходящую связь. Для понимания сути вопроса предлагаю выложить программирование проблемного телефона на "круглый стол".
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 06:56
Вот и дело то в том что стало не с того не с сего програмированием станции в этот период никто не занимался.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 07:51
На вызываемом аппарате стоит функция "Перевод всех звонков" на какой-то не существующий номер. Убрать этот перевод можно командой E603, или прямо с аппарата набором кода "Отмена перевода всех звонков". По умолчанию, кажется, это будет код #5.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 08:19
Я не зная как было запрграмировано, но внутренняя связь точно должна работать. Вводил вот такие команды и получал результаты:
cm f52>734:116-_
cm f52>d116:A0416-_
cm f50>0734
001428AC:01 ff ff ff
cm f50>0116
00140A42:01 ff ff ff
Вобщем ситуация такая при звонке на этот номер по полному городскому он работает. И так же он может звонить всем по внутренним и городским но вот при звонке на него по внутреннему 3-х значному момеру он один раз звякнет и все.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 09:07
Мне так ка-а-атся, что, и в этом случае, на системнике будет высвечена функция, установленная абонентом (DND, Call forward...).
Можно попробовать удалить номе в 10/14 команде и прописать его по-новой. А чем чёрт не шутит! Авось, помогёт.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 10:03
cm f52>734:116-_
cm f52>d116:A0416-_
cm f50>0734
cm f50>0116
Пожалуйста, не делайте никаких выводов, и главное - не вносите никаких изменений (с нажатием клавиши F2) на основании ТАКИХ данных. Это небезопасно!
cm f52>734:116-_ - номер порта, где прописан 734
cm f52>d116:A0416-_ - номер порта, где прописан транк 116. Никакого отношения к значению 116 в предыдущей строке - не имеет.
cm f50>0734 и cm f50>0116 - нет комментариев. Формат первого данного в том виде, какой Вы применили - не документирован, однако вся команда в Command Manual предваряется ремаркой производителя This command is used only for maintenance. DO NOT USE this command without the assistance of a NEC engineer (такое не в каждой команде встречается).
А в целом - похоже, что стоит FDA на несуществующий номер, как и указал Dmitry. Для снятия:
cm E600>734=xxx:CCC [F2], либо
cm E600>734=y,(xxx...):Y,CCC [F2] (этот вариант сработает, ели FDA установлен вне системы, а первым вариантом снять переадресацию не удается).
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 10:51
А как это сделать с системного телефона? :?:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 11:03
Так же, как Вы получали напугавшие меня данные
cm f52>734:116-_
cm f52>d116:A0416-_
cm f50>0734 ... :?
Только в ответ на тире после E600>734:xxx- введите три символа С (третья функциональная клавиша) и нажмите [Conf] или 10-ю функциональную клавишу. Если появится ОК, значит так и есть! :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 11:15
Да спасибо господа все сделал. :D
