Текущее время: 24 авг 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: Тенант сервисе в 2400
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 06:07
Ситуация следующая: есть станция Neax 2400 (3 PIM). В качестве CO - обычные медные линии с ГТС. Задача в следующем:
разделить на выход гор. линии между группами внутр. абонентов. Т.к.программирования neax 2400 я опыта не имел, а
сталкивался только с neax 2000 , возникло ряд вопросов.
1) Как CO линии назначается TrunkRoute
2) Какие основные команды для программирования TrunRoute ( по аналогии с 2000 ips 35xx)
3) Как вн.абоненту назнается свой тенант
4) Как обозначается выход на блок тентов в нумерационном плане
5) Как программируется выход тенантов через свои TrunkRoute в блоке тенантов
Если можно попдоробнее. Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 13:44
1. ATRK
2. ARTD
3. ASDT + ASYD (если "вн." = внутреннему)
4 и 5. Боюсь, в IPX нет такой вырезки. Этот вопрос решается через LCR
Это - в мануалы :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 13:53
Интересно получается :)
как мне на рабочей станции проверить актуальные настройки и изменить(приоритеты имеется в виду)?
Еще есть глобальная проблема. Станция досталась мне на обслуживание без мануалов и курсов, а изучить её оч интересно. Опыт с большими станциями есть: Si2000, российские разработки... Хочется почитать мануал :) можно даже на русском :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 13:54
Ой не в ту тему!
СОРРИ!
