Текущее время: 25 окт 2026, 16:57
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 05:31
Функция зашита на кнопку системника у директора.
Директор нажимает кнопочку занятого абонента на консоли, слышит занятость, нажимает OVERRIDE. Иногда функция срабатывает с первого нажатия, иногда нужно нажать два-три раза, иногда и после 5 нажатий не срабатывает. Иногда после нескольких нажатий вместо вмешательства в разговор происходит сброс и слышим ответ станции.
Подскажите, в чем может быть дело? Директора такая работа АТС напрягает.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 07:07
Какя задача стоит? Как я понял, нужно, чтобы директор в любое время смог дозвониться до секретаря? А слушать разговоры секретаря с подругой о колготках и прочих вещах... Если это так, проще сделать через виртуальный номер.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 07:50
По умолчанию, эта функция зашита на цифру "3" (Feature Programming Manual/Single Digit Feature Access Code) , можно сэкономить кнопочку. А ресет не пробовали?
С уважением, Михаил
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 08:16
Есть большая производственная фабрика. У директора на консоли 60 абонентов. У директора есть необходимость в любой момент связаться с любым абонентом, даже если он занят разговором с другим абонентом.
Ресет не помогает, подключение функции на другую кнопку не помогает.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 12:46
Есть темы, касающиеся этого вопроса: может быть, помогут?
См. http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=21 ... E%E2%EE%F0
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=98 ... E%E2%EE%F0
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 07:48
Эта функция работает ТОЛЬКО когда абонент ВЕДЕТ разговор. В момент набора номера абонентом, в момент установления связи, когда вызов поступает на абонента от другого абонента, да если он просто снял трубку телефона и стучит ей по столу - вы к нему в линию не подключитесь. Вот по этому вашему директору и не всегда удается подключиться к занятому абоненту. По-экспериментируйте сами и потом продемонстрируйте директору для наглядности работу функции в разные моменты. С функцией вы ничего не сделаете, а вот директор станет спокойнее.
