Текущее время: 26 авг 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: DND на аналоговом аппарате...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 08:37
Здравствуйте!
Не подскажете команду, которая управляет включение и выключением функции Do Not Disturb на аналоговом аппарате?
Как это сделать с самого аппарата известно: *8 - #8, а какие команды этому соответствуют в МОС или вообще матворксе?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 09:01
Эту функцию невозможно включить/выключить через административное программирование. Возможно лишь прочесть статус абонента - для ЦП с релиза 12.2:
E400>sta#=abcdefgh,
где h: Do Not Disturb
0: Not set DND per station
1: Set DND per station only
E: Readout error
Управление (вкл\выкл) функцией DND возможно только с самого аппарата абонента, либо, в системах с отельными функциями, - с соответствующих консолей или с АСУ гостиницы.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 09:30
М-дааа, как у них все запущено...
На CH-3248 H1-0008.00 M-Site сразу ошибку дает, т.е. даже команды такой не знает...
NEAXMAN писал(а):
E400>sta#=abcdefgh,
E: Readout error
А не можете сказать с чем это связано? Почему нельзя удаленно управлять данной функцией?
Ведь переадресацией (E6xx) управлять можно...
Благодарю за быстрый и полный ответ, придется ехать на точку.
С Уважением.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 10:58
Это вопрос не ко мне, а к создателю (с маленькой, в данном случае, буквы) :) .
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 11:28
Да чего же с маленькой, можно все в верхнем регистре, т.к. создать ТАКОЕ, мог только СОЗДАТЕЛЬ...:)
Еще раз благодарю.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 16:08
Я обычно просто убивал номер с DND в 10 или 14 командах и заводил по-новому. Не очень удобно, конечно, но работает...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 09:47
Ну да, можно и так... Только ведь там вроде всю его конфигурацию заново прописывать надо...(память, кнопки, группы)
С другой стороны..., я уже его исправил... Только не понял...
Он был не в DND, а закрыт по E50...
Либо я чего-то не понимаю, либо одно из двух...
Чем они отличаются, при внешней схожести симптомов (номер был аналоговым) - на него звонить нельзя(Busy), а с него можно...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 19:56
А в чём, собственно, проблема? Я считаю, что DND - "вредная" функция. Что, сложно её совсем "убить? Команда 1519... и все вопросы решаются! Просто, закрыть её... и всё. Получается так, что абонент, мало того, что не принимает звонки, но и сам позвонить не может. И потом. удивлённо спрашивает, почему так?!!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 08:55
Ну да, вредная... У нас она запрещена, вроде бы, только в офисе генерального, на 2400, а вся мелочь как бы особо и не настраивалась...
А почему это при DND абонент не может никому звонить?
У нас может звонить, а ему звонить нельзя...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 09:58
Звонить-то может...
ИМХО гораздо проще (что я всегда и делаю) при запуске станции "снести" *8 из нумерационного плана.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 10:14
Возможно...
Я к станции имею достаточно посредственное отношение, лишь на уровне некоторого типового набора команд по сервису групп...
Глобальными настройками я не занимаюсь...
Вроде собирались на недельные курсы отправить - но что-то там заело у них... А здесь и кризис подоспел...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 14:09
Mr.Bean писал(а):
Звонить-то может...
Не буду спорить. Сдаётся мне, что нет... Проще проверить на практике: поставить DND и попробовать позвонить. Но, к сожаленью я.... О чём это я?!! К сачстью, в отпуске.
 Заголовок сообщения: Re: DND на аналоговом аппарате...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 13:33
Прям так и вбивать эит команды. Один телефон так залочился на одной АТС. добраться до неё физически возможности нет, только сказать как, чтобы сделали. Что нужно кокретно нажать на телефоне чтобы разлочить возможность на него позвонить? И как я понимаю нажимать это надо именно на том телефоне который залочен?
Во имя Ctrl, Alt и святого Delete.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 19:21
Да именно на том телефоне, у которого в данный момент включена функция DND ("Do Not Disturb" - "Не беспокоить") необходимо поднять трубку и набрать: #8
Но только в том случае если код доступа не был изменен в нумерационном плане.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
