Текущее время: 25 окт 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: Транзит на Automated Attendant
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 18:02
Добрый день!
Есть сеть 2000IPS, соединены с помощью 8IPLA. Добавили еще одну 2000IPS. Она не имеет своих городов. Все транзитные соединения работают, остался один вопрос.
Транзит городских номеров сделан на одной из АТС, имеющей PRI, как (пример):
11>900:4321
7600>1234:000
7601>000:4321
7602>000:4321
E600>4321:2,001
Дальше через LCR все происходит правильно.
Требуется назначить такой звонок на Automated Attendant вместо номера 2001. Е600, согласно Command Manual, этого не позволяет.
Была мысль настроить АА на АТС с PRI, а потом раскидывать по виртуальным номерам, но некрасиво; к тому же, АА может быть в дальнейшем востребован на АТС с PRI, что вызовет нехватку каналов.
Подробное описание не требуется, просто ткните носом в СМ, если есть опыт успешной реализации подобной задачи.
Заранее спасибо.
С уважением Павел С.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 19:47
А что мешает использовать команды конверсии 76XX>
на оконечной АТС? (или я чего-то не понял)
Вообще конечно АА не обязан работать на ССIS,
но как показала практика есть большая вероятность
того, что все же заработает.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 20:45
Спасибо большое за Ваш ответ.
Я правильно понял, что цифры, отправленные с помощью Forward по CCIS таким образом:
E600>4321:2,999
придут на станцию-назначение в DID-таблицу, в СМ76хх как номер 2999? И потом просто послать на D09...
К сожалению, на практике сейчас проверить не могу ввиду наличия только одной станции.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 21:00
E600>4321:2,999
Да именно так.
Только:
1) Я не знаю вашего LCR поэтому про то, что там конкретно прилетит на оконечку я не вкурсе (может просто 999)
2) Не забудте про 3518>
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 21:12
А какая может быть LCR, Group 3, которая внутренние номера шлет...
Двойка - LCR Group 3, сделана так для создания единой внутренней нумерации, значит, пошлет 2999. Group <не 3> не пошлет первую цифру.
3518 - To Provide, естественно.
Большое спасибо Вам, в скором времени сделаю :-)
