Текущее время: 25 окт 2026, 16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 16:44
Настроил следующее:
cm4000>1:14
cm4001>1:1
cm4002>1:1
cm4003>1:1
cm4004>1:1
cm4005>1:1
cm4006>1:1
cm4008>1:5
cm1306>xxx:1 (xxx-абоненты)
cm3514>xxx:1 (xxx-RT)
cm08>424:1
425:1
426:0
cm410>03:00
cm1305>xxx:0 (xxx-абоненты)
cm3549>xxx:0 (xxx-RT)
cm08>463:0
Параметры COM-порта на компе:
Скорость: 19200
Биты данных: 8
Четность: Нечет
Стоповые биты: 2
Управление потоком: Нет
Пробовал подключиться к станции Wintriff'ом, HyperTerminal и SMDR Tariff'ом. Коннект вроде есть, но инфы от АТС не получаю.
Не подскажете в чем может быть косяк?
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 17:30
Проверьте:
CM04 Y=01> 05: 7 - по умолчанию
Destination to send a Built-in SMDR call information
CM04 Y=01> 07: 15 - по умолчанию
Message Format for Built-in SMDR on RS-232C
cm4002>1:1
На компе чётность должна быть выключена
Управление потоком - аппаратное
а что в:
CM41 Y=0>03:
Pseudo-answer timer - SMDR Valid Timer?
Может, Вы просто делаете слишком короткие вызовы для тестирования SMDR и они не попадают в отчёт?
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 18:02
promsv писал(а):
Проверьте:
Так и стоят.
promsv писал(а):
cm4002>1:1
Odd parity - переводится как нечетный паритет.
Поток подправилю
promsv писал(а):
а что в:
CM41 Y=0>03:
АТС постоянно в работе.
А на самом деле трабл я только что решил. Решил прикола ради перенастроить тариффикацию на RS0 и всё заработало... Теперь ломаю голову что может быть с портом RS1... Не одно так другое....
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 18:04
Langley писал(а):
... Настроил следующее: ...
Маленький совет: Для SMDR используйте нижний порт (RS0), а не верхний (RS1) . Это даст вам возможность, в дальнейшем, использовать встроенный модем для управления. А если вы на верхнем порту делаете SMDR, вы эту возможность теряете. Мелочь, а иногда выручает...
:wink:
Эх, пока писал, топикстартер уже ответил...
:lol:
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 18:09
CM40 Y=02>1:1
Parity check - Ineffective
Чётность вообще отключена
CM40 Y=03>1:1
Kind of parity - работает, по идее, только тогда, когда чётность включена
Свичик на проце - включение модема - смотрели?
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 18:11
Валерий
Всё равно спс за совет.
А не подскажете такую вещь. Для перенастройки порта между SMDR и подключением MATWorX'а используется только команда cm4000 где 14-SMDR, а NONE-MATWorX ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 18:16
CM40 Y=02>1:1
CM40 Y=03>1:1
Ага.. по логике так :) Проморгал я это что-то :)
Если честно, то даже не знаю где он :)
/me Пошел копаться в мануале :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 18:41
promsv
Спасибо!
Действительно RS1 был настроен на работу модемом.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 13:44
А возможно ли настроить, чтобы также шла тарификация внутри станции?
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 14:48
В доке NWA-008846-001 Rev.4.0 в описании фичи SMDR сказано следующее
CM15 Y=213
Allow SMDR service for station-to-station
calls in Service Restriction Class A assigned
by CM12 Y=02.
[Series 3600 software required]
00-15: Service Restriction Class A assigned
by CM12 Y=02
0 : Allow
1 : Restricted
Так что если проц 11 релиза или старше - должно работать.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 12:00
Валерий
Спасибо. Заработало :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 16:06
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, можно ли фиксировать внутренние звонки, и если можно команду.
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 21:23
SWM писал(а):
... Подскажите, пожалуйста ...
Что именно из того, что уже сказано в этом топике, Вам непонятно?
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 14:53
Всё что описано выше понятно и работает.
Звонки отображаются тока входящие и исходящие во внешний мир. Мне нужно сделать чтобы отображались звонки между внутренними абонентами
СообщениеДобавлено: 16 май 2009, 00:43
Да простят меня участники данного форума!!!
Мне не сложно повторить то, что я уже сказал.
CM15 Y=213
by CM12 Y=02.
by CM12 Y=02
0 : Allow
1 : Restricted
Что из этого вызывает у Вас вопросы?
