Текущее время: 23 окт 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Подвисают транки в потоке
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 09:20
Здравствуйте.
Помогите найти причину или укажите в каком направлении двигаться.
Два городских потока PRI( EDSS) входят в станцию 2400IPX (rel.17)
далее по 4-м PRI (CCIS) поступают на 4 станции 2000IPS(rel.12).
На этом участке происходит подвисание нескольких транков, их кол-во ростет до мах. пока не перекроет связь.
Вх. вызовы приходят сначала на первую 2000IPS, а уж потом на последующие( по своим PRI(CCIS) потокам).
Так вот, нахожу по группам занятые транки - SPTS командой, DCON подтерждаю, что состояние транка просто BUSY и все , ни какой больше информации. Со стороны 2000IPS все транки свободны.
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 15:21
PRI или CCIS ?!?! - это важно !
Храни ВАС Господь !
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 15:31
PRI или CCIS ?!?! - это важно ! Если стык 2400 с 2000 по ОКСу , то скорее всего что то с математикой недокрутили , CCIS у японцев работает как часики .
Храни ВАС Господь !
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 17:28
Здравствуйте.
Стык по CCIS, PA-30CCTB <---> PN-30CCTA
Раньше городкие потоки входили в PBX1(NEAX2000IPS), 2400-отсутствовала.
Теперь потоки перенесли на 2400. Но синхронизацию не перестраивали между станциями.
Пока это и есть единственная зацепка.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 13:28
Всем доброго дня.
Есть некоторые зацепки о которых решил поделиться.
1. Синронизацию выстроил полностью( от городских потоков к NEAX2400IPX от 2400 к каждой станции NEAX 2000IPS). По крайне мере прекратились ошибки о слипах
2. При появлении системной ошибки по потокам SYSTEM MESSAGE 13-I (запрос на соединение со стороны города), исходяший трафик переходит на городские линии в первую станцию NEAX2000IPS. Вот в этом случае и происходит блокировка транков м/у 2400IPX и первой 2000IPS
Может быть и коряво сделан резерв но об этом не думали изначально.
Да, вот еще, в AOPR выход в город только по двум городским потокам и более ни куда.
