Текущее время: 01 май 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: трассировка звонка
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 08:26
Здравствуйте! как можно на NEAX2000IPS посмотреть маршрутизацию локального звонка на внешние и внутренние направления,а так же межстанционные,если это возможно.
 Заголовок сообщения: Re: трассировка звонка
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 14:49
voltage-men писал(а):
.... локального звонка на внешние и внутренние направления...
Это как? :shock:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 00:35
с локального на локальный как то можно посмотреть звонки?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 08:15
Посмотреть находится абонент (транк) в соединении, если в соединении то с кем.
СМ E8 > ХХХ - YYY - узнать, в соединении или нет. Где: XXX - номер абонента (или Dxxx - номер транка), YYY - с кем
в соединении.
YYY - выдаст ошибку если абонент не в соединении, если абонент в соединении то будет указан какой либо номер или транк
(СМ E8 > 200 - D034 т.е. абонент находится в соединении с транком D034). YYY - может принять значение 0000хх,
где хх - это номер конференции в котором находится абонент или транк(THREE-WAY CALLING).
На базе этой команды написана программа просмотра состояния абонентов - NEC_VBterm. Перейти на страницу NEC_VBterm.
Скачать NEC_VBterm.
Команда не документирована! Работает с версии 8 и выше.
З.Ы. Взято с http://map1965.narod.ru/
С уважением
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 05:17
большое спасибо за подсказку,всё работает,небольшое уточнение если можно,по какому протоколу прога работает или где копать,заранее спасибо....
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 08:01
Если честно, не понял вопроса про протокол... смотрится это в МАТе
С уважением
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 08:42
Нет. МАТериться, как раз, не надо. Работает эта "программа через СОМ-порт. А протокол-то зачем?!!. Главное, работает.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 09:13
хочу приторочить как то к SMDR, есть программа написаная своим программистом по сбору инфы с Никса, хочу и эту програмку разобрать как она работает,уже понятно что она постоянно посылает команду Е8 на АТС,проверил гипертерминалом,а куда дальше копать?!ваши мысли...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
