Текущее время: 27 авг 2026, 08:16
 Заголовок сообщения: Neax vs Cisco by SIP
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 11:08
Доброго времени суток.
Соединяем NEAX 2000IPs (sc 3713 плата SPN-8SIP TRK-e) и Cisco. Поменял процессор, очистил память, залил и конертнул старую базу, АТС заработала. Новый проц был с лицензиями на СИП (вроде как лицензии не слетают). Запрограммил плату СИП транков, RUN sipтранков моргает в такт процессору и CCIS PRI. Аутентификации не делаем, т.е. пароли имена на программим. Плата пингуется. Что то у нас не получается...
Насторйки НЕКа (программлю по мануалу):
050>04:46
058>04:0099
0607>1:04
0701>0400:D100-
0701>0401:D101-
0701>0402:D102-
0701>0403:D103-
0701>0404:D104-
0701>0405:D105-
0701>0406:D106-
0701>0407:D107-
08>028:0
08>078:1
0A00>00:040
0A01>00:192168083199
0A02>00:255255255000
0A03>00:192168083001
0A10>93:05060
0A10>94:05060
0A60>00:192168083003
0A23>00:NONE
0A24>00:NONE
3000>100:30-
3000>101:30-
3000>102:30-
3000>103:30-
3000>104:30-
3000>105:30-
3000>106:30-
3000>107:30-
3590>30:0
3591>30:1
3035>100:001-
3035>101:002-
3035>102:003-
3035>103:004-
3035>104:005-
3035>105:006-
3035>106:007-
3035>107:008-
3500>30:04
3504>30:2
3505>30:1
3509>30:03
3519>30:7
3520>30:00
3583>30:1
35134>30:15
35161>30:00
35163>30:1
35167>30:1
410>104:NONE
A700>1:none
A701>1:00002
A702>1:00004
A764>1:1
A770>1:00
A771>1:00
A8>00004:1
BA04>00:15
BA10>00:00
BA13>00:NONE
BA14>00:NONE
BA25>00:1
BA30>00:172016028002
BA31>00:05060
BA45>00:NONE-
BA70>00:1
BA71>00:NONE
BA72>00:luga
BA73>00:none
BA100>02:NONE
BA103>00:NONE
BA121>00:02
Настройки cisco
voice register global
max-dn 144
max-pool 24
voice register dn 1
number 100
voice register pool 1
id ip 192.168.83.199 mask 255.255.255.255
number 1 dn 1
application media
codec g711alaw
dial-peer voice 39 voip
destination-pattern 100
session protocol sipv2
session target ipv4:192.168.83.199
session transport udp
codec g711alaw
dial-peer voice 40 pots
incoming called-number 100
direct-inward-dial
port 0/2/0:15
forward-digits all
Подскажите где накасячили :).
Заранее, большое спасибо!
С уважением
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 12:18
Что касается программирование АТС NEC:
1. В команде 0A10>93> none ( сделать ССС).
2. Назначить контрольный транк (например 14>03127>D109 физически 7PIMа может и не быть).
3. A700>1>109
4. BA 70>00>3
5. Еще можно моменять payload ВА22>00>2 (30 ms или 1 -20ms). По умолчанию стоит 3 (40 ms) и некоторые станции работают только с 20 и 30 ms.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 12:40
Спасибо! Сейчас попробую
С уважением
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 13:00
Попробовали, не пошло. Делаем входящий вызов на НЕК. Конвертация цыфр на неке отключенна. В циске видим "козу" по ISDN 47,по SIPy коза 488. Станцию инитил через матворкс (maintenans -> system reset, ec6>0:0, конечно, делал).
1. По программированию вопиющих "ляпов" нет? (просто, раньше не доводилось СИП "мучить").
2. Может есть "рабочий" листинг связки НЕК - Циска?
3. Можно узнать МАС адрес СИП транков через МАТворкс?
С уважением
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 15:08
Стьюдент, лицензии какие в процессоре залиты? Список, пожалуйста.
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 15:10
Вот!
F89>01
01:512-Port Basic :A
02:OAI/ACD Option :A
03:MCI Interface Opt. :A
04:IP Trunk Option :A
05:ISDN/I-term Opt. :A
06:HOTEL Full Option :A
07:CCIS/FCCS Opt. :A
08:MFC/Caller ID Opt. :A
С уважением
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 20:18
А разве на SIP не нужна отдельная лицензия?
Мне казалось что нужна...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 21:45
Для SIP Trunk достаточно CCIS и IP Trunk.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 13:28
Прошу прощения, лицензии там такие:
F89>01
02:ISDN/I-term Opt. :A
03:CCIS/FCCS Opt. :A
05:MFC/Caller ID :A
06:IP Client 016 :A
07:NONE
Но, как я понимаю, суть проблемы это не меняет
С уважением
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 23:55
В настройках Cisco попробуй поставить masK 255.255.255.000
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 08:01
1. Спасибо, сейчас попробуем!
2. Попробовали, результат тот же :(
С уважением
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 14:24
Пошли "колы", RTFM, в доке на стр 53 при выборе кодеков есть сноска
"This command is effective when
CMBA Y=21 is set to “0” (programmable
list)." я этого не сделал, "вот и вся любовь". Далее часть 2 - маршрутизация, разрулим :)
З.Ы. Коллеги! Спасибо за участие.
С уважением
