Текущее время: 25 окт 2026, 19:04
 Заголовок сообщения: Проблема с АОНом
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 08:11
Есть две станции соединенные между собой CCISом. Станция А подключена к городу Е1. Если звонить со станции А на сотовый то приходит нормальный АОН в формате +7 4242 ххх ххх. Но если звонить со станции В транзитом через А то прилетает 4242 ххх ххх. Из-за такого АОНа городская АТС рубит звонки на межгород. Фича CALLING NAME DISPLAY-CCIS запрограммирована.
Не подскажите где еще можно покопать для нормального отображения АОНов.
И еще один вопрос:? при звонках на городских занятых абонентов бизи не отрабатывается, при этом в трубке полная тишина
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 12:26
1. Не настроен полностью CCIS
2. На станции В не настроен АОН?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 13:43
для станции А:
08>370:1
08>474:0
08>603:0
08>255:1
08>379:0
35145>PRI:0
35145>CCIS:0
Для станции B:
тоже самое и
A728>CCH:0
8A5xxx>165:0
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 08:10
Все так и запрограммировано
Каменный цветок не выходит...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 08:39
А какие релизы процессоров?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 08:44
Процы стоят с R12 3551 серия
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 09:01
М-да... Были бы у Вас 13-ые версии, я бы посоветовал сделать функцию CLI Transparency. А тут даже не знаю как быть...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 09:04
ну в принципе обновить до р13 не проблема...
буду думать
Коллеги, если есть еще какие идеи - не стесняйтесь :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 10:36
Вообще-то странно всё это... Провайдер подставляет пилотный номер?(Если да - то номер должен отображаться правильно...)
Если в АТС А убить SID для какого-то абонента - номер будет без 7?
CCIS IP-шный или PRI-ный?
Если PRI-ный - попробуйте
CM 1212 и 1213 и 5005 на АТС В - так же, как и для городского PRI АТС А.
Если IP-шный - назначте SID для транков городского PRI.
На счёт бизи, попробуйте - СМ 35233, 35266.
В нашем деле неисправности бывают 2-х видов: нет контакта там , где он должен быть и есть контакт там, где его не должно быть...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 17:16
Вполне возможно ваш провайдер реагирует на
Type of Number и Numbering Plan поля передающиеся вместе
с номером вызывающего абонента.
Для их регулировки при звонках с АТС A используйте
35230> 35231> 35234>
К сожалению эти команды не действуют для вызовов приходящих
по ССIS :( - в этом случае остается манипулировать лишь AA06>
Да и использовать CLI Transparency - это конечно мысль интересная
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 02:37
Поставили 13 релиз, включили CLI Transparency - заработало.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 01:47
Да, действительно после "проливки" 13 релиза и включения 35281, 35282 - все заработало, но проблема с "бизи" пока остается нерешенной...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 08:16
ser-jay писал(а):
...но проблема с "бизи" пока остается нерешенной...
Попытайтесь аккуратно "поиграть" с настройками АА06. "Методом тыка" перебирайте значения (в том числе и недокументированные) типов протоколов ISDN. Вполне вероятно, что одно из них подойдет. И, кстати, какое значение установлено сейчас?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 08:20
сейчас стоит 25 - ITU-T Standard (Thailand)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 08:23
Ну я бы начал с 24 - ETSI Standart...
