Текущее время: 04 мар 2026, 11:22
 Заголовок сообщения: Адресация вызовов по ISDN
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009, 15:45
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с такой проблемкой.
Есть плата SPN-DTA(PRT), на которую потоком Е1 приходят городские номера вида ххх-001, ххх-002, ххх-003, и так далее.
И есть четырёхзначные внутренние номера, начинающиеся на единицу, вида 1001, 1002, 1003, и так далее.
Нужно вызовы, пришедшие с одного из этих городских номеров, адресовать на соответствующий внутренний номер. То есть нужно взять номер, с которого пришёл вызов, отрезать от него три первые цифры, добавить единицу спереди и направить вызов на получившийся внутренний номер. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009, 15:53
посмотрите в ISDN FEATURE PROGRAMMING>DID Addressing>To provide DID Digit Conversion
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009, 04:47
А не лучше ли убрать из нумерации первую 1.
Внутренняя нумерация будет трёхзначной.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009, 05:16
Уважаемый Mihail, можно глянуть здесь:
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=30 ... 2%ED%FB%E9
Пользуйтесь поиском. Подобные вопросы неоднократно рассматривались.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 11:57
Извините за долгое отсутствие.
To Fedoseevich:
Да, конечно, было бы проще. Но заказчик хочет именно так.
Может быть, я что-то не так делаю, но поиск результатов не дал.
Почитал раздела DID Adressing, понял так:
В СМ3512 устанавливается число цифр с конца номера, которые будут анализироваться (3 в моём случае). В СМ 7601 вторым данным указывается D04, и в результате звонок должен приходить на станцию с номером, соответствующим последним трём цифрам номера из потока.
Не могу понять, что указывать первым данным в СМ7600, и как всё-таки добавить ведущую единицу к полученному трёхзначному номеру станции.
Простите, если я задаю глупые вопросы, но никак не получается разобраться.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 12:33
Что-то Вы мудрите... :roll: Или я, может, никак не могу понять - что надо...
IMHO все проще гораздо:
Если к Вам из города по потоку прилетает 3 цифры, то:
3512 > rou : 2
3518 > rou : 0
7600 > 001 : 000
7600 > 002 : 001
7600 > 003 : 002
7601 > 000 : 1001
7601 > 001 : 1002
7601 > 002 : 1003
Фсё. :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
