Текущее время: 26 авг 2026, 11:46
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 15:53
К станции подключаюсь через Kerio VPN .
Если работать с MAT буквально через 10 секунд вываливается сообщение с предложением сохранить данные в следующий заход и дисканект.
Если работать в любом гипертерминале дисконекта, нет но от станции не полные сообщения
COMMAND=14
14>00000
14>00000:F44-
14>00001:F44-
14>00002:F44-
14>00003:F44-
Но номера 4-х значные 4400, 4401 ….
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 16:04
Настраивайте VPN/Firewall. ICMP Echo в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 11:40
ICMP разрешено.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 07:24
Может это вам поможет?
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=42 ... highlight=
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 09:48
Спасибо, помогло.
Grigory писал:
Действительно, есть. В закладке Tools/User preference "Timeout".
Максимально можно установить 60 сек.
Попробуйте снять галочку "To enable timeout for LAN connection". Это сделано, как объяснили, для безопасности.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 09:55
Осталось побороть вывод не правильной информации гипертерминалом
COMMAND=14
14>00000
14>00000:F44-
14>00001:F44-
14>00002:F44-
14>00003:F44-
MOC в МАТ выводит правильно
COMMAND=14
14>00000
14>00000:F2000-
14>00001:F2001-
14>00002:F2002-
14>00003:F2003-
14>00004:F2004-
14>00005:F2005-
14>00006:F2006-
14>00007:F2007-
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 04:32
так зачем гипертерминал если есть МОС?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 08:07
Проблема была замечена, когда МОС отрубался :)
Гипертерминал я часто применяю по причине того что в нём хранится лог после отключения. И при следующем подключении можно посмотреть команды и значения, которые были введены раньше.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 05:12
MatWorx тоже ведёт протокол: нажимаем клавишу F10, выбираем место, куда сохранить файл, "обзываем" его как-нибудь и вуа-ля! Выключается протоколирование повторным нажатием F10.
После чего открыть файл в блокноте (редактор) и сохранить как текстовый файл.
PS. Поздновато ответил, но лучше так.
