Текущее время: 27 авг 2026, 11:56
 Заголовок сообщения: Чертовщина с PN-DTA
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 09:58
Вызвали на 2000IPS с PN-DTA, настроенной неизвестно кем.
Жалобы - неустойчивая работа канала. Проявляется в том, что в произвольный момент времени канал падает, LC гаснет. Чаще всего тогда, когда набираем номер или кладем трубку после разговора. Снова поднять канал можно перещелкиванием МВ.
Обнаружилось, что плата стоит в АР10, а Rotary Switch в положении 04. Все настройки сделаны, опираясь на слот 04. Причем как-то работало...
Предположил, что это и является причиной неустройчивого поведения канала. Переключил все SW и выполнил программирование согласно ISDN Manual. Проблема осталась.
Скажите, пожалуйста:
- стоит ли обнулять всю АТС, т.е. может ли быть в программировании что-то, что заставляет канал так себя вести?
- может ли являться причиной неверная установка S2-5, S2-6, S2-7 (расстояние до NT, сейчас стоит максимум)?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 13:25
Зачем обнулять весь процессор?
Попробуйте по-новой запрограммировать поток для другого положения Rotary Sw. И в конце просто поменяйте его положение...
PS Абсолютно все равно в каком слоте физически установлена карта 2 Мб потока, лишь бы правильно соединить физику канала на кроссе. Главное, именно, чтобы программирование в команде 050/051 и далее совпадало с положением Rotary Switch.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 14:36
Вот я и писал - все перепрограммировал согласно ISDN Manual и проверил переключатели...
Не помогло.
С уважением Павел С.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 10:39
В общем, туда поехал Panasonic TDA. Пусть поработает сутки вместо 2000IPS. Так мы отделим яйца от мух, выясним, кто виноват - провайдер или АТС.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009, 12:46
Panasonic отработал сутки нормально.
Что же с NEC делать, обнулить попробовать?
Платы PRI на замену нет...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 10:59
Виноват оказался SW3-2. Стоял в каком-то среднем положении.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 22:36
SpbPavel писал(а):
... Виноват оказался SW3-2 ...
Не в обиду будь сказано, но я бы сформулировал по другому. Виноват не SW3-2 а руки того, кто его в такое положение поставил.
:wink:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009, 13:25
Эту АТС до меня обслуживал кто-то. Там был некий банк, стояла IPLA, была настроена связь по IP между несколькими филиалами. Затем банк переехал, новые жильцы вызвали кого-то, кто снес настройки АТС в "В" и пытался все настроить заново в течении двух недель. И свичи трогал. Этот DIP-переключатель (SW3-2) даже по умолчанию должен быть в положении On.
Я, конечно, сам виноват. Надо быть внимательнее.
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении :P
 Заголовок сообщения: Re: Чертовщина с PN-DTA
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 10:52
[quote="SpbPavel"]Переключил все SW [/quote]
- в первом сообщении
[quote="SpbPavel"]Виноват оказался SW3 [/quote]
- несколько позднее :D
Интересно, так кто же все таки виноват? :D
Хотя согласен:
[quote="Валерий"]Не в обиду будь сказано, но я бы сформулировал по другому. Виноват не SW3-2 а руки того, кто его в такое положение поставил. [/quote]
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
