Текущее время: 25 окт 2026, 14:46
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 14:19
Есть 8 номеров в город а в организации 100 сотрудников можно ли сделать так что бы при входящем звонке автоответчик спрашивал С кем соединить, набираете номер абонента и все разговор пошел?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 14:35
фича AUTOMATED ATTENDANT
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 14:56
NK писал(а):
... фича AUTOMATED ATTENDANT ...
Эх, уважаемый NK. Зря вы так... Человек же спрашивает
CaIIIok писал(а):
... можно ли сделать ...
Правильный ответ - можно.
:D
А вы его сразу таким страшным словом обругали...
:wink:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 16:37
а где вот эти всякие голоса брать или это самому надо записывать а тогда в каком формате?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 17:14
Вот всегда вы, Валерий, так отвечаете. Если вообще отвечаете.
Сашок, голоса сами пишете с телефона. В процессоре есть возможность записать два голосовых сообщения.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009, 08:11
А AUTOMATED ATTENDANT работает при любой конфигурации станции или что то конкретное должно стоять?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009, 17:17
Процессор должен быть, городские там всякие... :roll:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009, 19:21
NK писал(а):
... Процессор должен быть, городские там всякие ...
А сами-то, сами...
:lol:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 11:39
Сейчас освободилось 2 номера, хочу для одного отдела попробовать сделать подобное, с чего надо начать какие подводные камни есть? Знаю номера входящих линий 345 и 623 приходят по потоку через pn 30prta. Внутренние номера на эти линии будут начитаться с 200 по 210, при звонке на первый номер хочется что бы при доборе цифры звонили номера из 200-206, при звонке со второй линии при доборе цифры звонили номера 204-210. При выходе в город использовалась бы либо одна либо другая линия.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 12:32
Вклиниться что-ли...
CaIIIok, делается где-то так:
CM3002>TRK:09 - настройки транка (приём вызова секретарём)
только необходимо прописать "ночь"(в СМ3003/3005/3031/3033)
CM3030>TRK:04
CM3032>TRK:04
не забудь прописать "живого" секретаря в СМ3004/05
CM640>01:02
поведение автооператора при "снятии трубки" на вх.
транке. "02" означает: подать 1-е сообщение автооператора (из СМ4901), а затем - сигнал готовности. "01" - тенант входящего транка, на котором сработает автооператор.
CM4900>000:0100 это 0-ой канал
CM4901>01:00 здесь можно выбирать одно из нескольких записанных сообщений
CM3030>TRK:08
поведение системы в случае, если абонент, чей внутренний номер был набран в тональном режиме, занят, не отвечает или же отсутствует в станции. "08" - подать второе сообщение автооператора -по СМ4902, - затем сигнал готовности и снова ждать донабора.
CM4900>001:0201
CM4902>01:01
CM4900>NNN:XXZZ
где, ZZ - номер сообщения в системе, 00…63 (если больше 2-ух нужна дополнительная плата)
XX - функциональное назначение сообщения
(01 - первое сообщение автооператора,
02 - второе либо ночное сообщение автооператора,
05 - сообщение о переводе вызова (в функции Call Transfer и т.п.))
NNN - номер DAT-канала из СМ10/СМ14, для встроенных каналов - 000 или 001
в СМ4901 мы назначаем каждому тенанту (операнд1) свое 1-е сообщение автооператора (операнд2, из поля ZZ в операнде2 СМ4900), а в СМ4902 - второе сообщение автооператора (если оно нужно). Если в станции используется ночной режим, то второе сообщение в ночном режиме будет подаваться вместо первого. А если ночного режима нет, то второе сообщение будет подаваться в случаях, описываемых СМ3030 (абонент занят/не отвечает/не существует в станции) и СМ3032 (донабора не было).
СМ08>363:0 запрет приема тонального донабора в то время, когда в линию передается речевое сообщение (например, чтобы не было ложных вызовов от российского "дикого" АОНа. Не замечено)
Таймеры:
410>59:(00...08 )
410>43:(01...14)
410>34:(01...30)
программирование кодов доступа к функции:
200>B07:A100 (#07 - запись сообщения)
200>B07:A101 (#08 - прослушивание)
200>B07:A102 (#09 - удаление)
Запись: поднимаем трубку, набираем #07000 (0-ое устройство), говорим сообщение...
Слушаем: поднимаем трубку, набираем #08000 слушаем - ложим трубку
Удаляем запись: поднимаем трубку, набираем #09000, слушаем непрерывный тон... кладём трубку...
Фсё... выдал, кажись.
