Текущее время: 01 май 2026, 01:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009, 10:00
Появился странный глюк на аналоговых телефонах.
Периодически, когда звонок приходит на аналоговый телефон, звонящиму идёт гудок, а телефон на который звонят молчит 4-10 сек, и только потом раздаётся звонок.
В настройках последнее время ничего не менял.
В чем может быть косяк?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 09:29
А внутренний номер, на который звонят один и тот же или разный?
Если разные абоненты, то может они на одной абонентской плате?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 12:33
В данный момент наблюдается у трёх абонентов. Может их больше, но пожаловались только 3 человека.
Все три абонента находятся на разных платах.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 12:51
Поэкспериментируйте: попробуйте включить телефонный аппарат напрямую к кроссу. Что-то подобное у меня было. Там, правда, вообще звонки не шли. А если поднять трубку соединение было.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 13:25
А звонок приходит с внутренних абонентов или с внешних линий?
Если с внешних линий и включена услуга Caller ID, то будет задержка (см. http://forum.neax.ru/viewtopic.php?p=4636#4636)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 13:37
И внешние и внутренние...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 13:40
А в чем разница? Длина провода уменьшится... И всего делов. Работает то по 1 паре. Это не витуха, которую можно не правильно обжать и будут тебе глюки.
Да и не вариант мне час, а то и больше, сидеть в серверной и вылавливать глюк.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 15:09
Дело не только в длине проводов.
Можно перепутать пары. Например, соседние пары а-б и а1-б1 включить так: а-б1 и а1-б
В этом случае возможны глюки наподобие ваших: то звонка нет, тракт проключается; то вызов есть, тракта нет.
Насколько мне известно, вызывное напряжение не подаётся на всех аналоговых абонентов системы одновременно. Оно разделяется по времени, для того, чтобы уменьшить нагрузку на блоки питания. Т.е. например, вызов подаётся так: 1 сек индуктор, 4 - пауза. В течение 1 сек вызов подаётся на одну группу абонентов, следующую секунду - на другую, затем третью и т.д. Поэтому между звонком на абонента и непосредственно подачей вызывного сигнала может пройти время.
Может, это Ваш случай, и ничего чинить не надо?
P.S. Во втором абзаце - не уверен. Просьба маститым участникам форума больно ногами не пинать :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 09:17
Во-первых, в этом случае, исключаются глюки, связанные с "разнопаркой" и сопротивлением. Во-вторых, не так много времени займёт сие действо. Истина где-то рядом...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 10:28
кхм...
Уже лет 5 занимаюсь сетями и первый раз такое слышу.
Была подобная мысль, что когда идёт много вызовов одновременно индуктор не справляется. Но я даже не знаю как это проверить...
Может есть команда которая делает вызов на внутренний номер? Хотя можно тупо с одних абонентов звонить на других... Сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 10:39
В телефонии явление частое. Сети, они же тоже, разными бывают. :wink: У меня и стаж поболее будет. Лет 20, как минимум.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 13:32
кхм...
Счастливчик... :D
По поводу индуктора есть интересное наблюдение: в Неке все таймеры, отвечающие за задержку вызова измеряются не абсолютными величинами, а диапазонами: 0-4; 4-8; 8-12 и т.д. (4 секунды разницы)
Неспроста же, наверное
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 16:23
Насколько я понимаю, индуктор одновременно может коммутироваться не более чем на 12 абонентов в 2-х PIM.
По крайней мере именно такое ограничение описано в фиче позволяющей направить вызов одновременно на нескольких абонентов.
Возможно чем-нибудь поможет команда EC1.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 15:32
Попробовал во время появления глюка подключить на кроссе.
Результат тот-же.
По поводу работы команды EC1.
Кода всё норм выдаёт результат 00 01 01
А вот когда начинается глюк 00 00 01
Т.е. получается, что он не видит телефон... Вот только с чего бы это...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 16:01
Результат тот-же.
А линейную часть при этом отключали?
Oна видит обрыв на линии или другими словами слишком большое
сопротивление.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
