Текущее время: 25 окт 2026, 14:46
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006, 11:38
Господа прошу сильно не пинать, с такими станциями работаю впервые.
Прошло некоторое кол-во NEAX2000 хочется связать хотя бы
2 между собой потоками.
В каждой станции имеются:
SPN-2BRTC(AP) - 1шт.
SPN-30PRTA-C(AP) - 2шт.
Есть прямые линии между отделами.
Вопрос первый какое железо еще необходимо ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2006, 16:51
Две станции 2000IPS нельзя связать между собой
по протоколу ISDN PRI.
Используйте QSIG (30PRTA(QSIG))
или фирменный CCIS (30ССТА)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009, 16:14
SAN - неправ!!!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009, 16:39
Az писал(а):
SAN - неправ!!!
А базар обоснуй, да?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009, 11:34
Сорока на хвосте принесла, что начиная с R14 NEC может работать в режиме Network по потоку ISDN PRI.
Уважаемый SAN, так ли это?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009, 13:24
Если коротко, то нет это не так.
Если по длиннее:
В ISDN Manual от R14 ничего по данной теме
не обнаруживается, а значит это никем не гарантируется
даже если это как-то работает. :)
Можете смело взять в руки DTA(PRT) настроить ISDN по описанию
+ 35113>RT:0, только потом не удивляйтесь если где-нибудь что-нибудь не заработает или заработает неправильно.
Если "Сороке" известно больше, то я думаю было бы неплохо
услышать здесь ее аргументированное мнение :)
