Текущее время: 24 окт 2026, 23:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Софтфон DTERM SP30-R11
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009, 17:26
Пытаюсь запустить на станции SP-30. Всё прописал. Во время запуска просит ввести пароль, ввожу номер 2090 и вываливается ошибка ERR Code=016.
На станции прописал:
050,"01","00","OK",""
058,"01","000203","OK",""
056,"01","0","OK",""
0B00,"00","192168010220","OK",""
0B00,"01","255255255000","OK",""
14,"01001","F2090","OK",""
93,"2090","2090","OK",""
9000,"2090,01","2090","OK",""
В DTERM SP30Config прописал IP 192168010220
 Заголовок сообщения: Re: Софтфон DTERM SP30-R11
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009, 18:42
Вот тут что-то не то ...
Я бы сделал 058>01:00XX где XX номер виртуального PIM-а
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009, 10:12
Заодно лицензию проверьте.
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009, 11:21
Лицензии есть
COMMAND=F89
F89>01
01:512-Port Basic :A
02:ISDN/I-term Opt. :A
03:CCIS/FCCS Opt. :A
04:IP Trunk Option :A
05:IP Client 016 :A
Последний раз редактировалось SWM 20 фев 2009, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009, 11:23
Не помогло, результат тот-же
Последний раз редактировалось SWM 20 фев 2009, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009, 12:40
SWM писал(а):
Лицензии есть
COMMAND=F89
F89>01
05:IP Client 016 :A
Для софтфона нужна еще дополнительная лицензия на кол-во SP30.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009, 17:25
SAN писал(а):
SWM писал(а):
Лицензии есть
COMMAND=F89
F89>01
05:IP Client 016 :A
Большое спасибо за консультацию.
Проблема действительно оказалась в лицензиях.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 07:41
Не получается подключить Sp30 (зарегистрироваться) к станции (Protected Login Mode).
Лицензия есть. Пользовался INTERNET PROTOCOL SERVER System Manual. Настройки:
08 513 1
08 514 1
08 515 1
08 516 1
08 517 1
050 19 0
054 19 07
056 19 0
058 19 0007
1207 1053 11
15480 11 0
42 73 none - 4digits
2B00 1053 1053
14 19010 F1053
1224 1053 0
9000 1053,01 1053
93 1053 1053
1239 1053 00
Результат, при попытке настроить DtermSP30Config - PasswordErr...
DtermSP30 - Registrarion with Host has falied. Do you want exit?
В NEAX видно что появился новый № DtermIP, но не зарегистрированный..что не так с регистрацией понять не могу...
На данном виртуальном PIMе (07) успешно работают 4 DtermIP, но у них другой метод регистрации (Automatic Login Mode)...
Пока не пойму где ошибка, либо что-то упустил....
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 15:09
Еще до проверки программирования:
о каком пароле идет речь? Вы пытаетесь ввести пароль на вход в DtermSP30Config, и получаете PasswordErr...? А какой пароль Вы вводите? Если Вы меняли на данном компьютере пароль по умолчанию для DtermSP30Config, и забыли новый, то помочь может только переинсталляция пакета SP30 на этом РС (да и то не со стопроцентной вероятностью). Однако, для такой замены пароля нужно однажды войти в DtermSP30Config с паролем по умолчанию. Да и желающих его сменить я пока не видел...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 06:54
Пароль по умолчанию для Dterm30COnfig я не знаю, в manuale не увидел, вводил № тел. и др. комбинации...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 09:01
См. личку
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 15:57
Друзья, а есть ли русское описание действий, которые необходимо проделать, чтобы подключить новый софтфон к станции? С английским плохо, а предыдущий наладчик мануалов не оставил :-(
Что имею: 4 ip лицензии, 1 настроенный и работоспособный софтфон на ПК. Всё работает в рамках одной локальной сети.
Что пытаюсь сделать: установить на ноут ещё один софтфон с новым телефонным номером.
Или хотя бы расшифруйте строчки с командами, которые написаны выше :-)
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 09:32
Форум заглох :-(
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 17:43
Нет. Не заглох))) Народ отходит после дня России))) Всё-же, лучше будет, если понять англоязычную версию, чем разжёвывать тему на нескольких страницах.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 19:23
DJTonik писал(а):
Форум заглох :-(
Ну если на форуме никто не отвечает, может стоит обратиться к дистрибьютору, у которого покупалось железо и лицензии?
