Текущее время: 25 окт 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: Снова про транзит ISDN
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 10:51
Привет!
Ситуация такая:
две станции NEC объединены по потоку.
Звонки разруливаются через LCR, где я прописываю - какие номера являются локальными на станции, а какие номера пробрасывать на роут потока.
Так вот - все замечательно работало, пока не была поставлена задача - звонить в город транзитом через ISDN. Ну, то есть нажимают 9ку на станции, а СО-шка при этом занимается на удаленной станции, которая подключена через ISDN.
Я эту задачу выполнил, поменяв в команде 3002 тип входящего транка с 18 на 21 (dial-in for WCS). После чего, перестала учитываться команда 3512>RT>3 (передавать 4 цифры) и у меня получилось дозваниваться в город транзитом..
Но.. При этом появился довольно длительный тайм-аут при звонках на локальные номера удаленной станции..
Сейчас необходимость в звонках в город транзитом через ISDN отпала.. И мне хотелось бы убрать этот тайм-аут при звонках на внутренние номера (от 5 до 8 секунд!!). Я вернул обратно в команде 3002 тип транка на 18 (ISDN). Делею переинциализацию карты - и облом. Ни чего не меняется. Полностью перепрописал настройки потоковой карты - такая же картина.. В чем же может быть дело? :(
Вы за кого меня, дурака, принимаете? :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 13:14
Может длинна набранного номера поможет?
Команда 85.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 13:54
А какие именно нэки у вас по потоку повязаны? По PRI?
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 14:44
Dreamer до этого работало все нормально. 85 команду я не трогал. не думаю, что дело в ней.. и потом - эта команда глобально ограничивает длинну номера? просто со станции будут еще звонить на городские номера через СО-шку..
NK, станции объединял по E1 потоку. Станции 2000IPS.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 14:52
Сигнализация на E1 какая? CCIS? Попробуйте использовать сетевые номера для внутренних (network station)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 15:41
Нет, сигнализация не CCIS. QSIG кажется.. Или PRI.. Хотя нет, PRI это ж не сигнализация.. Но точно не CCIS.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 12:43
Пример: станция А и станция В. 1хх и 2хх соответственно. Проверяем нум. план на А (к примеру). 201-2-813
8АА000-3-4005 (опять же к примеру)
8А4005-2-0000
8А0000-1-00050 (ну в принципе это уже нас мало волнует, ведь набор улетает куда надо)
либо если в 201 все выглядит как: 201-2-А129
8АА000-3-4005
855-2-03 должно стоять. (длина набора).
Отпишитесь поконкретнее что у вас в нум. плане, что у вас с длиной набора... хотя бы так для начала
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 10:50
Да, ser-jay, ты абсолютно прав! Копать надо было в сторону LCR, а не настройки потока, как я предполагал изначально.
Действительно в 85й команде необходимо было указать длинну набора. По-умолчанию там стоит 24 цифры. Поменял на 04 - и все прекрасно заработало.
В моем случае это было так:
857-1-04 - на одной станции
и
857-2-04 - на другой. У меня просто паттерн 4007 использовался.
Я до этого вчера дошел, покурив мануал. Но все-равно большое спасибо за помощь ;) Надеюсь, другим эта информация так же пригодится.!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 10:51
Кстати, Dreamer тоже был прав! :)
Я сначала не разобрался толком в этой команде. ;)
