Текущее время: 25 окт 2026, 14:44
 Заголовок сообщения: Вопрос по схемотехнике
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009, 18:18
На блок питания PZ-PW121 пришло 380В.
Сработал варистор, пожертвовав собой, сжег предохранитель. Так и должно было быть. Замену варистора и предохранителя произвести несложно. Предполагается, что ключ выйти из строя не успел.
Вопросы:
- можно ли включать блок без нагрузки, т.е не подключая к PIMу;
- появятся ли все питающие напряжения, если не подключен цветной 10и-жильный шлейф CN103;
- если нет, то как завести блок, не имея PIMа?
Заранее спасибо :P
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 04:48
Все импульсные источники питания (за некторым исключением: зарядники мобильников, "продвинутые" БП и т.п.) не допускают работы без нагрузки.
А посему, прежде, чем включить БП, рекомендуется "навесить" на него эквивалент нагрузки. По второму вопросу ответить не готов, т.к., схемы БП не знаю. Удачи.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 09:52
Это известно, спасибо.
Интересовала именно "продвинутость" блока :P
Да и нагрузку в полампера сделать несложно.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 16:34
Блок питания спокойно запускается и без нагрузки. На исправном блоке питания есть -27В, 5В и вызывное напряжение в зависимости от положения переключателей на БП.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 09:45
Dmitry, честно говоря, это не лучший способ проверки БП.
Сей девайс рекомендуют проверять и настраивать ИМЕННО по нагрузкой. По одной простой причине: на "холостом" ходу может всё работать чики-чики. А нагрузка-то, как раз, выявляет скрытые от глаз неисправности. И многие неисправности проявляются тогда, когда, в частности, БП, работает под нагрузкой. Сам миллион раз с таким сталкивался. И последнее: наличие защиты от холостого хода не гарантирует на все 100, что блоку питания будет "комфортно". Говорю, опираясь на многолетний опыт работы в сфере электроники.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 11:21
Оно, вроде, и так понятно было: в PIMe ничего, кроме пассивной шины, нет.
А кто нам мешает включить PIM, не устанавливая платы?
Вот и получится, что можно без нагрузки включать.
Там неисправность в первичной цепи была, из-за прихода двух фаз.
Ключ выжил, после замены варистора и предохранителя блок заработал.
Всем большое спасибо за уделенное время :P [/quote][/code]
