СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 15:29
Вот такая проблема.
В DTR-32D под кнопки забиты вн., городские и сотовые телефонные номера. Команды 73(верх) и 94(низ).
Индикация занято и набор нажатием одной кнопки работала хорошо. Сейчас увы не работает верхних две строки кнопок, хотя при нажатии conf= кнопка, телефонные номера отображаются. В чём причина не могу понять. Всё работало 1,5 года.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 15:46
Каким образом у Вас работала индикация занятости внешних номеров - городских, сотовых?
Вы ничего не путаете?
Индикация занятости на аппарате Dterm 32 имеет место быть лишь на нижних кнопках one touch и только для внутренних номеров...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 17:03
Да с формулировкой чуть чуть напутал.
Вообщем так: Под верхние два ряда забиты вн. телефонные номера с индикацией и быстр.набором, под третий ряд забиты тоже вн.тел номера, а вот четвёртый ряд забит в перемешку. 3-кнопки сотовые(соответственно индикации нет, только вызов), 3-городских тоже что и сотовые и одна кнопка вн.номер с индикацией.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 17:21
Еще раз повторюсь - на 32-х кнопочном аппарате индикация занятости возможна только на клавишах one touch, а это два нижних ряда кнопок.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 17:40
73 командой прописывается память под 2 верхних ряда кнопок, затем conf= вн.номер. В том то и причина что всё у меня работало, причём на 7 цифровых 32-х кнопочных аппаратах, пусть это и парадокс. Я сам устанавливал эти аппараты и программировал их.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 18:17
Как сказал бы Станиславский:
- про индикацию местных (ну, как максимум - CCIS-внешних) на последних двух рядах - ВЕРЮ!!!
- про какую - либо индикацию BLF в верхних двух - рад бы, но...
У меня, во всяком случае, - не получалось.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009, 05:31
Сколько съели соли на этом вопросе....
Vovik_79, рекомендую в качестве пособия:
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=76 ... B%E8%F1%FC
надеюсь, все вопросы отпадут.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009, 17:24
Всем спасибо за помощь.
Я программировал системники давно и скорее всего было 24+8, а не 32. Нужна большая практика что бы всё оставалось в памяти, а уменя получается от случая к случаю, пока что-нибудь не сломается.
