Текущее время: 27 авг 2026, 07:39
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009, 13:01
Здравствуйте!
Что то я совсем запутался.
200>1:814
При наборе 1ххх станция определяет принадлежит этот номер ей или нет , если принадлежит - совершит вызов ,
если нет то куда его направит ? в LSR? если в LSR то в какую группу?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009, 13:41
В LCR гр. 3. Здесь должна быть прописана маршрутизация для абонентов на 1, локализованных в других узлах сети.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009, 15:21
Спасибо NEAXMAN!
возник еще один вопрос
на этапе отладки образовалось не законченная структура
существует структура А-CCIS-B-CCIS-C-ISDN(город)
станция А
200>A6:A129
в LSR 3 по коду доступа А6 направляем без изменения на станцию B
станция B
200>A:815
в LSR 3 по коду доступа А направляем без изменения на станцию C
станция C
200>A:A128
в LSR 2 по коду доступа 6 направляем в ISDN(город)
в LSR 2 код доступа 1 - внутренний номер
не могу понять почему если звонить со станции А А6-ХХХ-ХХ-ХХ вызов проходит , а если звонить со станции В А6-ХХХ-ХХ-ХХ вызов не проходит , по идее вызов в обоих случаях вел бы себя одинаково(либо проходил либо нет).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 12:27
Всем спасибо , разобрался,
а кроме как в NETWORK STATION NUMBER-CCIS (FCCS) , сетевые номера еще где нибудь описываються?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009, 22:10
так сказать еще один вопрос,
Какие плюсы при использовании сетевых номеров? что полезного при их использовании ( в каких то функциях можно использовать номер другой станции? , если да то как узнать в каких(не опытным путем :D ))
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 11:37
Понять можно, а вот оценить
не опытным путем
-трудновато :) .
Кроме CCIS эти номера нигде не описываются, и, более того - нигде не применяются (в других приложениях они просто не нужны). Зато в CCIS сетях в ряде случаев без них очень неудобно (например - абоненты 100, 102, 104,... - в одном узле, а 101, 103, 105,... - в другом), а в ряде случаев - вообще невозможно невозможно (такой же пример, но с 5-значной или более нумерацией).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 08:00
Спасибо NEAXMAN!
ну и на последок :D
развейте или подтвердите пожалуйста миф о Group Call by pilot number работающую по CCIS , то ли у меня руки кривые , то ли ...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 10:35
Не могу претендовать на истину в последней инстанции, но
как и любая другая возможность заставить одновременно звонить несколько телефонов, IMHO реализуема только в пределах системы, управляемой одним ЦП. Во всяком случае, все наши ухищрения заставить зазвенеть по одному и тому же вызову два телефона, прописанных СМ14 в пространствах LENов разных ЦП на данный момент результата не дали, независимо от того, построена ли сеть на CCIS, являются ли телефоны системными, виртуальными, переадресованными, с сетевой нумерацией,... :(
Что касается возможностей CCIS, то их исчерпывающий перечень и описание можно найти в документе CCIS Features and Specifications (ND-91638-003(E)), а общее представление об этом, причем достаточно полное, - в CCIS System Manual стандартного пакета документации, раздел CCIS FEATURE PROGRAMMING, с учетом перечисленных в самом начале этого раздела "фич", не требующих программирования. Можно считать, что "фичи" NEAX, не фигурирующие в этом перечне, на сети CCIS работать не будут. К таким, наряду с Group Call by pilot number dialing, как пример можно отнести INTERNAL ZONE PAGING-Dterm, Station Hunting, Call PickUp и др.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 12:20
Спасибо NEAXMAN!
