Текущее время: 25 окт 2026, 13:33
 Заголовок сообщения: Как сотворить пульт прямой связи?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009, 23:42
Доброго времени суток!
Прошу помочь в решении следующей задачи?В наличии 2-х пимовая NEAX2000IPS и куча устаревших пультов типа "УОТС","Кристалл",а также ЦБ-аппаратов.Необходимо босса ответственного управления связать посредством одного системника (32 кнопки) с 22-мя абонентами.у которых установлены выше перечисленные древности.То есть босс кнопку нажал,абонент ответил и наоборот,абонент трубку поднял,босс соизволил ответить.
Прошу помочь,заранее благодарю всех откликнувшихся!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 09:28
Думаю, что на аппарате "босса" достаточно будет на 16 клавишах one-touch запрограммировать телефоны 16-ти из 22-х сотрудников. Оставшиеся 6 посадить на функциональные клавиши через Speed Calling Station. Еще одну кнопку выделить под виртуальный номер для входящих звонков от сотрудников.
А со стороны "древностей" организовать функцию hot line на этот самый виртуальный номер на аппарате "босса". Ведь я так понял, что эти пульты будут у Вас использоваться только для звонков "боссу"?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 12:55
Спасибо большое!Может я не точно выразился.На пультах я опробую Вашу рекомендацию так как там есть СЛ.А вот как быть с ЦБ аппаратами я не совсем понял?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 13:22
Организуете односторонний hotline, эти hotline'ы цепляете на древности в СЛ или к аппаратам ЦБ. На hotline'ах прописать вызов на номер босса. Будет работать.
С уважением, Михаил
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 13:27
Функция hot line как раз замечательно подходит для ЦБ аппаратов (аппаратов без номеронабирателя).
Как только на таком аппарате абонент поднимает трубку - на виртуальный номер (на кнопке телефона "босса") идет вызов. Все просто.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 13:50
Большое Спасибо Всем! От Авиастар-СП в Ульяновске.
