Текущее время: 25 окт 2026, 10:10
 Заголовок сообщения: хочу PIM0
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009, 14:08
-Освободил РIM7 от всего
-выключил станцию
-скинул шлейф шины от PIM6 на PIM7
-воткнул проц (запасной) в PIM7
-включил теперь уже две станции.
-нужная (с юзерами) станция работает
-вторая (из одного PIM)- не грузится проц,хотя он 100% исправен.
Понимаю что это не PIM0 поэтому и нее грузится и поэтому задаю вопросы:
-можно ли как-то его(PIM7) превратить в PIM0,например докупкой чего-либо.
-если прийдется покупать чистый PIM0, можноли его при случае использовать как PIM7?
Заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009, 14:22
А ответ-то очень простой...
Есть там такой разноцветненький кабелечек, идущий из блока питания на системную шину. Маркировка у него: PWR CNT CA-D.
Так вот, выключив PIM из 220В, аккуратненько выкусите в нем проводок красного цвета.
И этого будет достаточно, чтобы PIM запустился...
Как альтернатива - докупите кабель с маркировкой PWR CNT CA-E, который изначально предназначен именно для 0-го ПИМа и идет с уже "выкусанным" красным проводом.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009, 12:19
Да,заработало,спасибо
