Текущее время: 25 окт 2026, 13:33
 Заголовок сообщения: Непонятный обратный вызов...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 14:41
Здравствуйте!
Имеется сеть из ips2000 и нескольких узловых 140 станций..., станции соединены как по потоку, так и по IP.
Так вот имеется некоторая проблема, совершенно непонятная и при чем то усугубляющаяся, то спадающая практически на нет...
Смысл заключается в том, что периодически раздаются звонки на двух аппаратах - каждый абонент снимает трубу и говорит "Алло" , и замолкает, ждет чего дальше скажет позвонивший...
Но ни тот, ни другой абонент не набирали никому, и вообще звонить не собирались..., зачастую такие парные вызовы приходят людям, которые и не подозревают о существовании друг друга...
После выяснения того, что ни один из абонентов не звонил второму, кладут трубки с некоторым недоумений о произошедшем...
Что это такое может быть?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009, 05:55
Да, наверняка у Вас задействована функция "ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ".
Необходимо знать код этой функции (как, правило, 1 цифра).
Когда любой абонент сети неправильно набирает какой то внешний номер без префикса, и в номере присутствует эта цифра, активируется функция Call Back.
Это делает второй абонент.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009, 08:30
Тема поднималась неоднократно. Например, здесь:
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=13 ... +call+back
Можно воспользоваться поиском (ключевые слова call back)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009, 11:47
Спасибо...
Тема-то поднималась, вот только уверенности в нахождении правильного решения я ни у кого не заметил, все на уровне предположений...
Если бы эта ситуация происходила из-за одного и того же, то наверняка был бы и ответ однозначный...
Может присоветуете на что обратить внимание и что узнать у абонента по его действиям, предшествующим такому вызову - может тогда ситуация прояснится на основе собранной статистики?
Кстати, не по теме, но все же - почему при звонке на цифровой аппарат и не снятии на нем трубки, некоторые внутренние входящие номера звонков остаются на дисплее, а некоторые пропадают?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009, 04:44
Самое простое, что приходит на ум: попробовать закрыть функцию для всех абонентов и посмотреть результат.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009, 05:25
Самое сложное в этой ситуации, вычислить, кто активирует функцию Call Back, и заставить его не делать больше этого.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009, 13:11
Закрыть трудно:
1. Нет гарантированной повторяемости. Т.е. чтобы один абонент постоянно капал на мозги из-за этой проблемы.
2. Сеть очень большая и разветвленная(т.е. станции по разным местам разбросаны) на 140 и ips2000, практически весь нумерационный план задействован.
